verte95
Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner Radeon VII
Manchmal treten in Spielen (BFV, Microsoft FlightSim) Ton-Aussetzer und das Spiel ruckelt als gesamtes , aber die Ruckler treten auch im Desktopbetrieb (Chrome) auf. (Maus ruckelt, Bild nur noch 20FPS. Problem lässt sich dann nur durch "Abstechen lösen" da bei normalen Herunterfahren der PC nicht abschaltet, da wsl der Grafiktreiber hängt.
Habe dieses Problem nun schon seit einem halben Jahr oder vl sogar länger. Habe alle Treiberversionen verwendet, manche hatten sogar größere Probleme (Freezes, Blackscreens)
Verwende die Karte aussschließlich mit Stockeinstellungen!
Habe derweil Mainboard + CPU getauscht, Problem bestand immer noch!
Hier meine Lösungsversuche:
mehrmaliges Treiberneuinstallation-->DDU verschiedene Versionen etc ----> NICHT GEHOLFEN
mehrmaliges Win10 Neuinstallation--> NICHT GEHOLFEN
Mainboard + CPU Tausch----> NICHT GEHOLFEN
RAM durchgetestet, Keine Probleme gefunden--------> NICHT GEHOLFEN
zwei seperate Stromkabel zur GPU------------> NICHT GEHOLFEN
BIOS Update Mainboard---------> NICHT GEHOLFEN
Grafikkarte auf Wasser umgebaut----------> NICHT GEHOLFEN
Grafikkarte sogar auf RMA eingeschickt----------> wurde im Labor getestet (habe Prüfbericht, keine Probleme----> NICHT GEHOLFEN
NEUSTER AMD TREIBER (Clean Install) + neueste Win10 Version----> NICHT GEHOLFEN
Netzteil oder Treiber?
Netzeil macht mit einer Vega 64 LC keine Probleme
Systeminformation:
Ryzen 9 3900X
MSI X470 Gaming Pro MAX (neustes BIOS)
Bequiet Straight Power 10 800watt
Bin langsam am Ende, und denke langsam über einen Kauf einer RTX 3080 nach (falls eine 20gb Version rauskommt)
Vielen Dank eure Hilfe.
Systeminformation:
Ryzen 9 3900X
