Servus, habe eine XFX 7900XT(X) 24GB. Hier meine Erfahrung bis jetzt.
Preis/ Leistung empfinde ich als Gut im Vergleich zu anderen Karten.
Wie immer Treiberprobleme zu Beginn bei AMD.
Spiele, die ich bis dato getestet habe: The Witcher 3, Warzone 2, Cyberpunk, God of War und Pupg.
Einzig und alleine Pupg macht auf 4K Probleme. Anfangs lief es 3 Stunden ohne Probleme, bis dann auf einmal das Game gecrasht ist. Seitdem läuft es immer nur noch sehr kurz, man kann keine Runde beenden, ohne, dass es crasht. Die Karte bekommt auch starke FPS-Einbrüche und Stottern, sobald auf 4K eine Rauchgranate zündet. Es spielt keine Rolle, ob man direkt darauf schaut oder diese nur am Rand sichtbar ist. Die Details auf niedrig zu stellen, hat keine Veränderung gebracht. Denke, es liegt hier wohl noch am Treiber, da dieser auch crasht.
Ich bin durchwegs von der Leistung in 4K begeistert. RT ist für mich tatsächlich noch nicht der Rede wert, weil mir einfach die Leistungseinbußen für das Gezeigte zu groß ist. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich selbst habe die Karte jetzt ein bisschen testen können und muss sagen, dass ich noch immer von dem IDLE Bug (?) betroffen bin. 120 Watt im IDLE, Monitor ist ein PG32QU 4K 144Hz von Asus. Treiber Aktuell 22.12.2.
Am Anfang hatte ich noch die Hoffung, dass ich nicht von dem extremen Delta von GPU zu Hotspot Temp. betroffen bin, doch leider bin ich es. Mein Hotspot erfreut sich 110°, währenddessen die GPU Temp immer zwischen 60-85° liegt.
3Dmark Bench. Time Spy
Alles auf Standard eingestellt:
347 Watt
840mv
2485VRAM
2450max GPU Takt
1700rpm Lüfter
66° GPU Temp Hotspot 80° also rund 14° Delta.
Nachdem ich dann ein paar Änderungen wie folgt vorgenommen habe:
Lüfter 100%
Spannung auf 1070mV
VRAM Schnelle Timings sonst Orginal 2485MHz
Leistungsgrenze +15%
397 Watt
978mV
2485VRAM
2905MHz GPU Takt
63° GPU Hotspot 103c
Lüfter 100%
Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich eine Custom Wasserkühlung bevorzuge und verbaut habe, jedoch noch keinen passenden GPU Wasserblock habe bzw. eine Karte mit vorinstalliertem Wasserkühler, weswegen ich es zur Zeit komplett unter Luft laufen lasse.
Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, bin ich dafür offen und freue mich auf den Austausch bzgl. der 7000er Serie.
Liebe Grüße G1N0
