Frage Radeon RX 6800 - 3 gleiche Grafikkarten - 3 unterschiedliche Afterburner Core Clock
Mr_Hermy
Hallo Community,
ich habe 3 mal Radeon RX 6800 und natürlich 3 Rechner außen rum
Alles läuft prima, aber wenn ich jeweils Afterburner starte,
habe ich 3 verschiedene Core Clock Standard ausgelesen
Direkt nach dem Rechner Start alle Chips kühl...
Alle 3 Rechner haben im Treiber nichts Übertakten aktiv
Der Energie Plan ist jeweils auf Ausgewogen
Rechner 1
Core Clock 2304 MHz
Memory Clock 2000 MHz
Rechner 2
Core Clock 2169 MHz
Rechner 3
Core Clock 2329 MHz
Frage:
Warum gibt es unterschiede im Core Clock und was bestimmt diesen Wert?
Der Rechner 2 mit ca. 200 MHz weniger hat in manchen Situationen 10 FPS weniger
Darum wurmt mich das sehr !!!
Wer weis hier Bescheid und kann mir helfen?
Grüße Mr_Hermy
Die Radeon 6800 haben je nach Hersteller und Typ der Karte zwischen 2105 und 2190 MHz als Boost angegeben. Ohne zu wissen, was es genau für Karten sind, würde ich davon ausgehen, dass alle mindestens den angegebenen Boost erreichen und somit laufen wie sie sollen. 2 Karten laufen sogar deutlich schneller. Das Boostverhalten der neuen Grafikkarten ist sehr flexibel und solange weder Powerlimit noch Temperaturlimit erreicht werden, können sie auch höher takten als angegeben. Nicht jeder Chip braucht gleich viel Strom und wird gleich warm. Darum laufen sie auch nicht gleich schnell in das Powerlimit oder Temperaturlimit.
Wenn du aus der langsamsten Karte noch mehr heraus holen möchtest, würde ich sie erst mal untervolten. Dabei testet man aus, ob die Karte auch mit etwas weniger Spannung läuft. Mit der minimalen Spannung die stabil läuft, brauchen die Karten deutlich weniger Strom. Dadurch erreicht die Karte die Limiten weniger schnell und taktet eventuell schon ein bisschen höher. Wenn man dann von der Temperatur her noch Reserven hat, kann man die Karte auch noch etwas höher takten.
Das sind alles 3 echte AMD Karten - Also nicht die Customs
Ich überlege ob ich die schlechte der 3 Karten verkaufe
Blos dann fehlt mir halt eine Grafikkarte
Hm...
Was zeigt HWINFO64 an?
Was zeigt der Treiber?
Womit wurde getestet?
Alle Gehäuse sind Identisch?
Dann laufen alle über dem angegebenen Boost von 2105 MHz. Wie weit darüber sie von Haus aus schon laufen, ist Glücksache.
Ich würde vermuten, dass die Karte 2 auch die 2300 MHz schafft, wenn es manuell eingestellt wird - aber dann ggf mit etwas mehr Watt.
Oder deren kühler ist schlechter montiert.
Mit allen drei Karten denselben Benchmark laufen lassen, zb time spy und dann Mal schaun, wie sich die Temperaturen und Leistungen unterscheiden.
Rechner 1, 2 und 3 sind auch identisch? Gehäuse, Kühlung
Also komplett gleiche Hardware und Treiber-/Windowsversionen?
Hardware Revision ebenfalls gleich?
Kannst ja mal durchtauschen in den 3 Rechnern und die Taktraten nochmals vergleichen
@Casi030
Das ganze war im Desktop Idle Windows 11 frisch nach dem Start
Treiber, MSI Center, usw halte ich immer aktuell, sofern es nicht eh automatisch abläuft
HWINFO64 und Treiber bringen nichts neues, weil die im Idle zwischen 0 und 4 MHz schwanken
Also mit meinem Wissen nur aktuelle Werte messen, aber nichts für max. Boost aussagen...
GPU-Z sagt 3 mal GPU Takt 1815 MHz und Boost 2105 MHz
Rechner 1
Core Clock 2304 MHz
Gehäuse BeQuiet Silent Base 600 für ATX Mainboards
Chipsatz B450
Arbeitsspeicher 2*8GB DDR4 3600MHz CL18 dual channel
Vorher CPU Ryzen 3 3300x Aktuell CPU Ryzen 7 5800x3D
Windows 11 neueste Treiber
@PCIe 3.0 3DMark Grafik Score 14586 mit Ryzen 3 3300x
@PCIe 3.0 3DMark Grafik Score 15653 mit Ryzen 7 5800x3D
2 Front Lüfter 140mm
1 Back Lüfter 120mm
1 Up Lüfter 140mm (Über CPU)
Rechner 2
Core Clock 2169 MHz
Gehäuse Sharkoon S1000 für Mikro ATX Mainboards
Chipsatz B550
Arbeitsspeicher 2*16GB DDR4 3600MHz CL16 dual channel
CPU Ryzen 5 5600x
@PCIe 4.0 3DMark Grafik Score 15552
1 Back Lüfter 120mm
Rechner 3
Core Clock 2329 MHz
Chipsatz B550
Ryzen 5 5600x
@PCIe 4.0 3DMark Grafik Score 16060
1 Back Lüfter 120mm
Denke da wirst du selber hand anlegen müssen, wenn alle gleich schnell laufen sollen.
Alle drei schaffen die Spez. also kein grund für RMA.
Nach den Temperaturen könntest du mal schauen.
HWINFO64 erzählt dir eine Menge wie auch der Treiber.
Ohne Daten kann man dir auch nicht helfen.
Auch fehlen Mainboards und Netzteile.
Kann sein, dass ich mal mit MorePowerTool rumgefummelt habe
Da weis ich aber nicht mehr auf welchem der 3 Rechner
Es könnten noch Registry Leichen übrig sein
Mein Nudelsiebhirn hat zusammenhangslose Fragmente im Speicher
Egal was damals raus kam, ich will es heutzutage nicht mehr haben
Back zum Verkauszustand / Frisch Windows Zustand
Wie bekomme ich das raus?
Du kannst einfach das MPT starten, die karte auswählen.
Wenn du da jetzt werte hast ohne ein bios zu laden hast du schonmal dran rumgefingert : ).
Um das zu löschen einfach Del. SPPT drücken und neustarten.
Alle 3 Rechner haben bei More Power Tool beim Auswahl der RX 6800 nichts angezeigt
Aber das klicken auf Delete SPPT tat gut :)
Habe schon erlebt das der Treiber nach einem reset einen anderen Standard max Takt anzeigt.
Einfach mal auf ein anders Profi Klicken, übernehmen und wieder zurück auf Standard.
Ich habe im Treiber jeweils alle Rechner resettet
und alle wieder auf Profil "Spiele" gestellt
Aber an den Afterburner GPU Clocks ändert sich nichts
Übertakte die "Krücke" halt ein wenig. 200MHz dürfte warscheinlich kein Problem sein.
Wo sind die Screens?
Und was willst mit After Burner?
Denn nimmt man nur noch zum Auslesen, alles andere sollte man Verbieten.
