Hi,
ich hab eine RX5700XT Red Devil die manchmal bis ständig abstürzt (Treiber-Timeout / Blackscreen / Greenscreen). Mit einem 2019er Treiber hielt es sich noch in Grenzen, mit neuen Treibern ist es deutlich schlimmer.
Manchmal fängt es der Treiber ab, manchmal muss ich neu starten. Manchmal ist nach dem Neustart die Karte im Gerätemanager deaktiviert und ich muss sie erstmal wieder aktivieren.
Im Winter tritt das Problem deutlich weniger oft auf als im Sommer.
Es passiert auch gern im Idle, wenn alle Temperaturen der GraKa klar unter 70° bleiben.
Selbst unter Last kommt kein Wert an die 100° dran.
Im Normalfall hab ich das Silent Bios aktiviert.
Jetzt hab ich trotzdem mal Wärmeleitpaste und Pads bestellt die nächste Woche eintreffen sollen.
Parallel dazu wollte ich die Karte mal etwas runter takten bzw die maximale Stromaufnahme begrenzen.
Hab erstmal mit GPU-Z das Bios gesichert und mit dem MorePowerTool etwas bearbeitet.
Daraufhin wollte ich das Bios mit dem Radeon Bios Editor öffnen, und da kommt die Fehlermeldung
Radeon BIOS editor: Invalid file specified. [...] 'CheckValid' reported error.
Hab dann vom Silent- auf das OC-Bios geschaltet und es auch nochmal ausgelesen - mit dem gleichen Ergebnis.
Ich hatte jetzt erst die Befürchtung dass ich vllt eine RX5700 (ohne XT) bekam die einfach jemand mit dem XT Bios geflashed hat. Allerdings hat meine Karte klar zwei 8-polige Stromanschlüsse (die non XT hat ja 8 + 6), und auch das Siegel an einem der Schrauben für die Garantie ist nicht verändert, die Backplate hat den entsprechenden Aufkleber dass es eine XT ist, die S/N passt auch zu der auf der Packung. Bin also ziemlich sicher dass es das nicht ist..
Danach bin ich hin gegangen und hab mit dem AMD VB Flash tool auch nochmal das Bios ausgelesen. Auch mit dem Bios bekomme ich die Fehlermeldung.
Die Details die ich auslesen kann schauen folgendermassen aus:
Wenn ich die Infos aus dem Bios File auslese ist es exakt das gleiche exklusive der ersten beiden Zeilen die im ausgelesenen Bios wohl nicht vorhanden sind.
Ich wollte dann noch die Checksummen erstellen und vergleichen, da ist die Anleitung vom Tool aber leider nicht sehr präzise.
Hab mit
amdvbflash -cf <Filename>
ohne die Vergleichssumme mal die vom File erstellen lassen - was zweimal direkt zu nem kompletten Absturz der Karte geführt hat (warum auch immer wenn ich doch den File auf der Platte checke..). Zum Glück konnte ich beim zweiten Versuch noch fix die Checksumme
0x3e00
sehen und notieren.
Mit amdvbflash -cr 0
hab ich dann die vom Bios auf der Karte erstellen lassen, der ist
0x573c
Nu bin ich mit meinem Latein am Ende und dachte mir ich poste meine bisherigen Ergebnisse erst einmal hier im Forum.
Hab schon geschaut und drei Bios-Files bei TechPowerUp gefunden die zwar zur Limited Edition gehören, optisch aber genau meiner Karte entsprechen:
Der erste File ist sehr klein und anscheinend ohne UEFI, die anderen beiden sind grösser mit UEFI.
Ka ob es eine gute Idee ist einfach da das Bios zu laden und das drüber zu bügeln - muss ja einen Hintergrund haben dass die ausgelesenen Files nicht okay sind.
Bzw. wenn das "üblich" ist dann ist noch die Frage welches Bios ich nehme.
Detecting AMD GPU/APU. Please wait...
Adapter 0 (0x0000:34:00.0)
ASIC Family Navi10
Flash Type GD25Q80C
Product Name NAVI10 XT Fighter 8GB K6805JAB.ROM 220W 1750RPM
Bios Config File K6805JAB.ROM
Bios P/N 111
Bios Version 017.001.000.049.000000
Bios Date 08/08/19 03:54
Image 0 -- Offset 0x0000
__________________
ROM header contents:
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x02d4
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x731f
PCI Revision 0x00
Image Size 0xe600
Code Revision 0x1101
Indicator 0x00 (Not Last Image)
Code Type 0x00 (Intel IA-32, PC-AT compatible)
Legacy BIOS File Name K6805JAB.ROM
Legacy BIOS Part Number 0111
Legacy BIOS Build Number 475152
Legacy BIOS Change List 1979944
Binary BIOS Identifier (IDTF) 0x1fee7e7b
Image 1 -- Offset 0xe600
__________________
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x001c
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x731f
PCI Revision 0x00
Image Size 0xac00
Code Revision 0x0000
Indicator 0x80 (Last Image)
Code Type 0x03 (EFI)
Image Size 0x00000ef1
Compression Type 0x80 (Compressed)
MachineType 0x8664 (X64 Machine Type)
Subsystem 0x0b (EFI Boot Service Driver)
EFI Image Offset 0x58 (abs: 0xe658)
UEFI IDs from EFI_PCI_EXPANSION_ROM_HEADER
UEFI Source Revision GOP AMD REV: x.x.x.x.x
UEFI Source Change List xxxx
UEFI BIOS Build Number xxxx
GOP Driver Info:
Machine Type Code 0x8664 (AMD64 (K8))
Authenticode Signed true
GOP Image Size 0xfee0 (63KB)
Driver Name AMD GOP X64 Release Driver Rev.2.8.0.0.0.Jul 26 2019.11:24:53
UEFI Major Revision 0x00
UEFI Minor Revision 0x00
UEFI Fix Revision 0x00
Legacy Major Version 0x00
Legacy Minor Version 0x00
GOP AMD Build
GOP AMD CL
GOP BIOS Identifier (IDTF) 0xdeadbeef
Driver Carries legacy tables false
ASIC Family Navi10
Flash Type GD25Q80C
Bios P/N 111
__________________
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x02d4
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x731f
PCI Revision 0x00
Image Size 0xe600
__________________
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x001c
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x731f
PCI Revision 0x00
Image Size 0xac00
GOP Driver Info:
GOP AMD Build
GOP AMD CL
Hab mit
0x3e00
sehen und notieren.
0x573c
![www.techpowerup.com](https://www.techpowerup.com/gpu-specs/images/b/7251-front.small.jpg)
