Frage Probleme mit Thermalright TF8 Wärmeleitpaste
Haeger
Ense
Hallo allerseits,
weil bei mir die Erneuerung der Wärmeleitpaste fällig war, habe ich mir einmal die TF8 von Thermalright zugelegt, das im Test sehr gut abgeschnitten hatte. Vorher hatte ich die Alphacool Apex in Verwendung.
Nun ist es leider so, dass die Temperaturen nach dem Tausch in Ruhe um ca. 8 Grad höher ausfallen (statt 37 Grad nun ca. 45 Grad). Die Paste ist zwar sehr dünn, aber deckend aufgetragen. Der CPU-Kühler liegt sauber auf der CPU.
Wo könnte der Fehler liegen? Ist Paste vlt. zu dünn aufgetragen?
Ich bin für jede Idee, jeden Tipp offen.
Gruß
Hallo Haeger
Ohne dass man es sieht, ist das schwer zu sagen. Also mach Fotos von CPU und Kühler, falls du es nochmals öffnest. An den Abdrücken kann man eher abschätzen wo der Fehler liegt.
Die Temperatur unter einer bestimmten Last finde ich besser um die Temperaturen zu vergleichen. Im Idle lässt Windows gerne mal etwas kleines nebenbei laufen, was dann grössere Temperaturunterschiede bewirken kann.
Zu dünn aufgetragen ist möglich. Wenn die CPU stark gewölbt ist, kommt dann nicht überall genügend Paste hin. Auch möglich wäre eine Luftblase die beim Aufsetzen des Kühlers eingeschlossen wurde. Dann könnte der Kühler schief montiert sein oder beim Aufsetzen gekippt, so dass es auf einer Seite zu viel raus gedrückt hat und es jetzt fehlt.
Immer besser etwas zu dick als zu wenig auftragen. Wenn etwas nicht leitende Paste unter dem Kühler herausgedrückt wird, ist das nicht so schlimm. In etwa das Volumen einer "Erbse" sollte ausreichen, eine "Linse" kann zu wenig sein. Bei AMD einfach auf die Mitte der CPU auftragen, bei Intel ist eine Wurst entlang der Längsmitte sehr gut.
Ansosnten: Beim Verschrauben die richtige Reihenfolge beachten! Nie über Kreuz...
