C
Chriso7
Guest
hallo,
ich schaue ab und zu Igor´sLab und hab das forum hier entdeckt, und ich hoffe hier hilfe zu finden,
erst mal Toaster daten:
x470 aorus ultra gaming
AMD 2600x
32GB corsair vengeance 3000Mhz
corsair 750W
XFX RX 5700 XT thicc III ultra <--- das Problemkind gerade
die wakü:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator
Corsair Hydro X Series XL5 Performance-Kühlflüssigkeit (1L, Leuchtende Transluzente Farben
Freezemod Diyeeni 8W 7V CPU Water Cooling Pumpe/Reservoir DIY Combo, 800L/H Water Pump, G1/4" Thread Port
Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-A Radeon RX 5700 XT Thicc II / III
zur montage:
die wärmeleidpads 1(sind 2 stück), 2, 3, wurden an ihrer zugehörigen stelle platziert auf dem kühler(und die folie hab ich natürlich abgezogen),
denn die gpu eine ganz dunne schickt WLP mitgelieferte ocool paste, und arctic MX-4 ausprobiert beide selbe ergbniss
zusammen setzten,
die 4 GPU schrauben zu erst über kreuz gleichmäßig hand fest angezogen und denn die restlchen 8 schrauben
Das Problem:
die karte wir sehr heiß innerhalb von ein paar sekunden, maximal 40k sek. kann ich furmark laufen lassen, ja ich weiß furmark ist krass, aber der original kühler hat bis jetzt eine viel bessere Figur gemacht,
ich weiß leider nicht mehr weiter, was ich noch falsch gemacht haben kann, die wasser fließrichung hab ich auch beachtet die pumpe arbeitet auf voll power 3709RPM
ich hoffe ich hab nichts wichtiges vergessen,
mfg Chris
AMD 2600x
corsair 750W
die wakü:
zur montage:
zusammen setzten,
Das Problem:
mfg Chris
