Frage Peripheriegeräte am PC aufladen
Wieviel Watt werden denn so im Durchschnitt beim Laden des Akkus bei einer/s Funkmaus/ Mobiltelefons oder Headsets verbraucht?
Unterschiedlich....
Die meisten USB-Ports (2.0 & 3.0) können im Schnitt 5V + 1A, also bis zu 5 Watt.
USB-C kann z.T. ca. 60 Watt, hängt aber vom Mainboard ab.
Bei Mäuse und Headset tippe ich eher auf max. 0,5 A
Die Ladeleistung und auch die Akkukapazität findet man in den technischen Daten der Geräte. bei meinem Handy sind das maximal 25 Watt mit denen der 5000 mAh-Akku geladen wird.
Wie gesagt hängt es vom Ladegerät ab, wie viel es liefern kann.
Bei USB-C mit Power Delivery sind es bis zu 100 Watt. Da handelt das Gerät mit dem Netzteil aus welche Spannung und welcher Ladestrom möglich sind.
