Wie der Titel schon sagt, klappen bei mir PC Neustarts nicht richtig. Der Bildschirm bleibt schwarz und die USB-Peripherie bleibt ausgeschaltet, zudem fängt am Mainboard die DRAM Q-LED an zu leuchten. Ich habe den Rechner auch mal so mehrere Stunden laufen lassen, um zu gucken, ob er doch irgendwann normal ins Windows bootet, aber leider tut sich da nix und es hilft nur den PC per Powerknopf auszuschalten.
Am RAM kann es eigentlich nicht liegen, da ich diesen schon durch den Händler umtauschen lassen habe und das Problem weiterhin auftritt. Außerdem ist der Arbeitsspeicher laut ASUS mit dem Mainboard kompatibel.
Den PC habe ich im Oktober 2023 zusammengebaut und bis vor 2-3 Monaten hatte ich dieses Problem noch nicht.
Der PC läuft einwandfrei, keine Probleme beim Spielen oder Stresstests, lässt sich ohne Probleme hoch- und herunterfahren, keine Abstürze oder sonst was, nur wenn ich ihn direkt neu starten möchte, tritt dieses Problem mit dem schwarzen Bildschirm fast immer auf und wenn der PC vorher im Energiesparmodus war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neustart nicht klappen wird gleich 99,99%.
Muss ich mir Sorgen machen, dass direkte Neustarts bei meinem PC nicht funktionieren oder kann ich es einfach ignorieren und in Zukunft einfach den PC herunterfahren und dann wieder hochfahren, wenn er neugestartet werden muss? Woran könnte es überhaupt liegen? Bin für jede Hilfe dankbar!
Was ich bisher versucht habe:
- RAM umgetauscht
- RAM neu eingesetzt
- verschiedene RAM Slots getestet
- EXPO aktiviert/deaktiviert
- BIOS geupdatet
- BIOS auf Standardeinstellungen gelassen
- CMOS geleert
- PC formatiert
System
Mainboard: ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WIFI
CPU: Ryzen 7 7800X3D
RAM: Corsair Vengeance RGB DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76, on-die ECC (CMH32GX5M2B6000Z30K)
Kühler: Corsair iCUE LINK H150i RGB
Netzteil: be quiet! Straight Power 12 1000W ATX 3.0
Festplatte 1: Samsung SSD 980 PRO 2TB
Festplatte 2: Samsung SSD 970 EVO 500GB
Festplatte 3: WD Blue 3D NAND SATA SSD 1TB
GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 XTX
- RAM umgetauscht
- BIOS geupdatet
- CMOS geleert
- PC formatiert
System
