BushMasterSix
- Mitglied seit
- Jan 14, 2021
- Beiträge
- 8
- Bewertungspunkte
- 0
- Punkte
- 1
Hallo zusammen,
ich habe ein kurioses Fehlerbild:
Mein PC geht plötzlich aus, obwohl er einen Prime95 + Heaven Benchmark "überlebt". Aus geht er beim Fliegen in MS Flight Simulator teilweise stürzt er auch schon in den gerenderten Menüs ab, wenn man da was auswählt. Es scheint aber schon irgendwo mit der Last zusammenhängend zu sein, fliege ich einfach nur geradeaus überlebt er 30 min., fliege ich z.B. in New York rum geht er aus.
Ich habe von Be Quiet schon ein neues Netzteil bekommen, passend zu meiner Konfiguration ein 850W Straight Power 11 Gold. (= das gleiche wie vorher). Fazit: Leider ohne Erfolg. Ich hab die Kabel aber nicht abgeklemmt, sondern nur das neue Netzteil eingebaut muss ich sagen, neue Verkabelung habe ich mir erstmal gespart.
Erst hatte ich den RAM im Verdacht, denn der von Intel kommend habe ich noch den RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB (4x16GB) DDR4 3200MHz soll ja nicht so gut geeignet sein für mein Mainboard X570 Strix E Gaming ROG Asus. Mit Memtest64 konnte ich keinen Fehler ausmachen, der RAM ist in Ordnung aber wie gesagt passt wohl nicht so gut auf Ryzen 9 5950x, habe ich hier mal gelesen.
Ich hab jetzt schon mal neuen RAM bestellt.. kommt bald. Der alte stand nicht auf der QVL von Asus:
BIOS Setup Defaults geladen:
"Load Setup Defaults" aus dem Bios hat im Game nichts gebracht, nach einigen Minuten peng der PC weg.
Neuestes Bios von vor einer Woche ist drauf!
Aber ich glaube kaum, dass ein RAM Fehler vorliegt, sonst wäre der PC mit Windows 10 doch in Memory Management gelaufen, oder?!
Mir fällt es schwer das Problem einzugrenzen, da keine Dumps erzeugt werden. Alle Treiber sind neu und Windows wurde frisch aufgesetzt vorletzte Woche, alles sauber installiert mit viel Mühe und Sorgfalt.
Netzteil:
Die Grafikkarte ist an PCI Express 1 + 3 angeschlossen, weil lt. Be Quiet Support sich 1,2 100% teilen und auf 1 geht das Y Kabel mit 2 Anschlüssen der Grafikkarte. Der dritte Anschluss der Grafikkarte geht auf Eingang 3 des Netzteils. Also einmal Y Kabel auf 1 und normales Kabel auf Eingang 3.
Was kann dazu führen das der PC komplett aus geht, ich muss dann 15min ca. warten. Das Netzteil scheint in einer Art Schutzschaltung zu gehen. Windows etc. klappt ohne Probleme bis dato nicht abgestürzt. Temperaturen sind lt. Hardware Info auch absolut okay, die RTX 3090,.. die CPU alles in Ordnung.
Ich hatte sowas noch nie, echt puh bin wirklich etwas überfordert mit der weiteren Eingrenzung. Heaven Benchmark + Prime 95 || Cinebench R23 läuft soweit ohne Probleme, abgestürzt ist es bisher in den Games.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gskill F4-3200C16D-32GTZ Speicherkarte D4 3200 32GB C16
- Kann es sein, dass das Mainboard einen Hau hat?
- Soll ich die Kabel alle nochmal tauschen, kann es daran liegen?
Netzteil:
