Mein PC
MB: aorus z390 pro wifi cf
CPU: Intel i9 9900k
CPU Kühler: Noctua NH-D15
GPU: RTX 3090 Suprim X
RAM: 64gb Ballistix Sport LT V2 3200MHz cl 16 (4 Riegel a16gb allerdings 2 AT und 2 LT)
Netzteil: LC 1000 V2.4 80 PLUS® PLATINUM
Windows 10 wurde formatiert und neu installiert bevor die GPU kam und alle Treiber neu installiert.
Hallo Community,
Ich habe mir eine rtx 3090 gegönnt und meinen pc etwas aufgerüstet statt 32 gb ram jetzt 64gb und statt meinem alten 650 w Netzteil nun das LC 1000w eingebaut. Es funktioniert alles super bis ich ein spiel starte, dann stürzt der pc meistens direkt oder nach paar Minuten ab und startet ohne irgend eine Warnung neu.
Allerdings kann ich nach dem Neustart alles ganz normal spielen, COD auf höchsten Einstellungen, Control usw in 3440x1440 Auflösung mit 120 hz
Gerade habe ich FurMark laufen (eine halbe stunde schon) und die temperatur der karte steigt nicht über 71°C und die CPU liegt bei 50°C und es stürzt auch nix ab, also alles soweit in Ordnung denke ich.
Was verursacht nun diesen einmaligen Absturz sobald ich ein spiel starten will und der PC aus war? Habt ihr irgendeine Idee dazu?
des weiteren fiel mir auch auf das manche Fenster die geöffnet sind sich total schwammig bewegen lassen, sprich wenn ich es anklicke und schnell hin und her bewege bewegt es sich noch eine zeit lang weiter ohne das ich was mache. Kann es etwas damit zutun haben?
Kann es die RAM kombi sein? Das die LT mit den AT nicht kompatibel sind? Laut google und mehreren Foren kam ich zu dem Ergebnis das es egal ist ob AT oder LT und das es passen müsste(solange die speccs gleich sind). Liege ich falsch damit?
Mich verwundert aber sehr das der Rechner nach dem Absturz und Neustart dann alles ohne Probleme macht.
Sind die LC Netzteile einfach Müll?
Ich würde mich freuen falls ihr mir ein paar Tipps geben könntet. Leider hab ich einen Gendefekt(schmetterlingskrankheit) und verletze mich sehr schnell wenn ich irgendwas am pc umstecken muss, d.h. das ich mir immer erst Hilfe suchen muss wenn was rein oder raus soll, also kann es etwas dauern bis ich eure tipps umsetzten kann wenn es was mit der Hardware zutun hat, ich bitte dies zu berücksichtigen
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen
Der Screenshot ist gemacht wärend FurMark läuft
CPU: Intel i9 9900k
Hallo Community,
