Hi,
ich verfolge den YouTube Kanal schon länger und habe mal eine Frage. Warum schaltet mein Netzteil nicht ab bevor es anfängt zu brennen?
Letzte Woche nach 5 Stunden GTA drücke ich auf Spiel beenden und das Bild friert ein. Danach Neustart gedrückt und gar kein Bild mehr. Auf dem Mainboard hat erst immer VGA geleuchtet. Die Graka in meinen alten PC eingebaut, läuft. Andere Grafikkarte in meinen PC eingebaut-immer noch kein Bild, Graka in 2. pci-e slot eingebaut und immer noch nichts. PC von Spannungsversorgung getrennt, Batterie raus-dachte mir Bios reseten. Die Graka wieder zurück in den ersten slot und ab jetzt leuchteten auf dem Board VGA LED und BOOT LED zusammen aber immer noch kein Bild. Alle überflüssigen Kabel vom Board abgezogen-Laufwerke, interne USB, Beleuchtung, Lüftersteuerung usw. die M2 Festplatten hab ich nicht entfernt. CPU ausgebaut und ab zum Nachbarn-CPU lief-Benchmark auch ohne Probleme. Also CPU wieder rein. Jetzt blieben noch 3 Bauteile RAM, Board und Netzteil. Alle Ramriegel ausgebaut und einen alten 4GB Riegel eingesetzt- immer noch kein Bild. Netzteilverbindungen getrennt und anderes Netzteil angeklemmt: BILD!
Daraufhin hab ich die Netzteilabdeckung abgeschraubt und da hat man es schon gesehen, das Kabel vom Netzteil zur Grafikkarte stand in Flammen, das Netzteil ist mit Kabelmanagment und die Buchse im Netzteil ist mit dem Kabel verschmolzen.
Dabei hätte der gesamte PC Feuer fangen können.
Habe jetzt das Kabel mit etwas Gewalt hinausbekommen, Lötzinn- und Plastikreste entfernt und das zweite pci e-Kabel an die zweite Buchse, die frei war, angeschlossen. Rechner läuft wieder aber hab jetzt ein viel schlechteres Gefühl als vorher.
Außerdem ist auf einmal auch das Problem weg, dass der PC sich erst nach mehreren Startversuchen nach Netztrennung starten lässt. Da hat immer RAM LED geleuchtet und irgendwann ging er ins bios und nach Beenden ohne Speichern lief er wieder super bis man Ihn wieder vom Zuleitungskabel getrennt hat. Seit einem Jahr ging das so. Jetzt ist alles super beim Start.
Habe mich die letzten Tage mehr mit dem Thema beschäftigt und bin auch fündig geworden. Und zwar ist es so, dass ich mich im Vorfeld auch informiert habe, wieviel Watt die Grafikkarte hat, aber da ist mir ein Fehler unterlaufen. Bei Grafikkarten-Rangliste steht die Vega64 mit 295W drin. Ich wusste auch vorher nicht dass über ein pci-e Kabel nur 300Watt gehen. Die Asus Vega64 OC, dafür steht auf der Asus HP nur "above 300W". Das ist mir damals nicht aufgefallen. Und selbst wenn hätte ich damals nicht gewusst, dass über das Kabel nur 300W gehen. Also sollte man vielleicht pci-e 1 und pci-e 2 an der Karte anschliessen damit Sie auch ausreichend Strom ziehen kann. Dachte immer das 2. Kabel ist für Leute die sich 2 Grafikkarten einbauen. Und wie übertrieben hässlich sieht das aus wenn da 2 Kabel hingehen mit zusätzlich 2x8Pin die in der Luft hängen. OK das ist der Grund, den ich gesucht habe, um ein Lian Li Strimer Plus Kabel zu bestellen.![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Garantie abgelaufen vom Netzteil seit ein paar Monaten Amazon weigert sich nach 2 Jahren was zu machen und haben Telefonnummer von Gigabyte geschickt und gesagt die helfen mir telefonisch. Bei Gigabyte angerufen und die helfen telefonisch nicht bei Netzteilen und Garantie. Nur e-ticket - ist raus. Auf der GB HP steht, dass auf das Netzteil 5 Jahre Garantie sind. Ein Witz, dass Amazon das nicht einfach regelt stell dir vor du kaufst nen TV im Mediamarkt da steht drauf 10 Jahre Garantie und nach 2 1/2 Jahren bringste den hin weil er abgebrannt ist und die sagen dir im Media Markt hier ist die Telefonnummer von LG, die helfen Ihnen. Bin gespannt was Gigabyte dazu sagt.
Trotzdem das schlechte Gefühl beim Netzteil, dass es wieder brennt. Auch wenn man ein Neues kauft. Müsste das Netzteil nicht abschalten wenn die Graka zuviel Strom zieht? Das darf doch nicht anfangen zu brennen.
Hatte mich auch vorher informiert wegen der Leistung, Asus sagt min 750Watt Netzteil für die Graka. Klar gibt es bessere aber dieses hat einen 140er Lüfter, japanische Kondensatoren, 80+ Gold und mit Gigabyte bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die anderen "günstigen" Netzteile waren auch nicht billiger. Billigste be quiet Gold 750W kostet 99E und hat nur nen 120er Lüfter. Hab das Gigabyte 2020 bei Amazon von Amazon für 56 Euro geschossen. War neu kein warehouse deal oder so.
Auf der Suche nach einem anderen Netzteil hab ich vorgestern auch das Video geschaut:
www.igorslab.de
Jetzt weiß ich auch nicht ob man noch warten soll (bis be quiet z.B. ein ATX 3.0 bringt) oder doch jetzt zuschlagen damit nichts mehr abbrennt. Da die dann 12,2 Volt haben ab 3.0 und wollte mir vielleicht demnächst auch eine neue Graka zulegen. Nicht dass die neue Graka dann mit nem ATX 2.5 undervolted weil die Spannung auf 11,0 V einbricht. Da hätte ich lieber 11,2 V.
Die Einzigen, die schon ein Netzteil gebracht haben mit 12+4 Buchse am Netzteil ( hab sonst keins gefunden ) ist Gigabyte. Das UD1000GM PG5 1000W ATX 3.0. Aber nach der ganzen Aktion wäre mir jeder andere Hersteller lieber. Kann nicht mehr lange dauern bis die Anderen auch was rausbringen.
Hier noch ein paar Eckdaten zu meinem PC,
be quiet! Dark Base Pro 900 rev.2
Asus Rog Strix Vega64 OC 8GB
Asus Pro Art Creator B550
AMD 5800x
be quiet! Dark Rock Pro 4 CPU Lüfter
4x 8GB RAM Crucial Ballistix RGB 3600
Gigabyte Netzteil G750H Gold teilmodular
WD 850 m2 500GB pci-e 4.0
Samsung 980 m2 1TB pci-e 3.0
WD 500 GB blue SATA
LG DVD SATA
5x Corsair QL 140 Gehäuselüfter
Weiter so mit den Videos!
Grüße an alle, die das gelesen haben,
Braunbär
![www.igorslab.de](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/11/ATX.jpg)
Intel empfiehlt Netzteile mit Spitzenlasten bis 2400 Watt - Irrsinn mit ATX v3.0 + PCIe 5.0 | Leak | igor´sLAB
https://youtu.be/8Yy4pLjPtDQ
![www.igorslab.de](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-60x60.png)
AMD 5800x
WD 500 GB blue SATA
LG DVD SATA
Braunbär
