thomas19482
- Mitglied seit
- Jul 22, 2018
- Beiträge
- 47
- Bewertungspunkte
- 4
- Punkte
- 8
Hallo zusammen,
mein Rechner lief bisher stabil in diese Konfiguration:
AMD Ryzen 2400G
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
2x 8GB RAM
3x HDD
1x SSD (Windows)
Dann habe ich ein wenig umgerüstet:
AMD Ryzen 2400G
2x 8GB RAM
3x HDD
1x Western Digital Black SN750 NVMe 1TB (Windows - geklont)
Seit der Umrüstung stürzt der Rechner gelegentlich, aber nicht reproduzierbar, ab. Im Ereignislog steht "Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk3\DR3." Harddisk3 ist die neue NVMe. Ein kompletter Check mit den WD-Tools brachte aber keine Fehler.
Zusätzlich habe ich seit 2-3 Wochen - ebenfalls gelegentlich - das Problem, dass der Rechner beim 1. Start bei der Mainboard Logoanzeige hängen bleibt und einfriert. Nach einmaligem Ein- und Ausschalten startet der Rechner dann normal.
Heute nun blieb der Bildschirm beim Starten mehrfach komplett schwarz. Als Erstes habe ich die 3 HDDs vom Strom getrennt, ohne Erfolg. Danach habe ich die NVMe ausgebaut und das Bild war wieder da. Nun habe ich die HDDs wieder angeschlossen, Bild war ebenfalls da. Danach habe ich die NVMe wieder eingebaut und der Rechner startete vollkommen normal.
Das Netzteil ist ein BeQuiet mit 400W, aber schon ca. 8 Jahre alt.
Das Problem scheint also vermutlich die NVMe zu sein, da die Probleme seit dem da sind. Diese läuft nicht im Gaming Mode. Zieht diese so viel Strom, dass das Netzteil überfordert sein könnte? Oder kann die NVMe trotz bestandenem Test trotzdem einen Schaden haben? Oder noch etwas ganz anderes?
Danke & Vorweihnachtliche Grüße,
Thomas
AMD Ryzen 2400G
2x 8GB RAM
3x HDD
1x SSD (Windows)
AMD Ryzen 2400G
2x 8GB RAM
3x HDD
Thomas
