Moin,
ich spiele mit de Gedanken meine 1080Ti GA-Aorus (und/oder Nachfolger) in Zukunft mit Wasser zu kühlen. Pascal schwimmt bekanntlich gerne und mittel- bis langristig werden sich vermutlich alle GPUs ähnlich verhalten, egal ob Nvidia oder AMD.
Custom-Loops sind mir zu teuer, aufwendig und mein derzeitiges Gehäuse ist nur etwas für Masochisten (SS-FT05), weshalb ich zu große Umbauten vermeiden würde, bevor ein Gehäusewechsel ansteht, was noch viele Jahre in der Zukunft liegen kann. Damit fallen für mich auch Wasserblöcke weg.
(Meine CPUs gehören unangefochten Noctua-Blöcken, weshalb eine CPU Wasserkühlung weder heute, noch in absehbarer Zeit auf dem Plan steht)
Entsprechend bin auf die scheinbar recht flexible und generische G12 Lösung von NZXT gestoßen.
Mein eher Laienhaftes Wakü Verständnis kam zu folgenden Ergebnisse, welche ich gerne gegeprüfen lassen würde von Leuten mit Ahnung.
Vorteile:
* Bessere Kühlleistung als Referenz, wie auch Custom-Modelle (Luft), selbst bei 120mm Radiatoren
* Kompatibel mit (nahezu?) allen Asetek AIOs
* Günstig (im vgl. zum Custom Loop)
* Einfacher Ein-/Ausbau, auch bei GPU Wechsel (vgl. Custom)
* Eingschränkt zukunftstauglich (solange der G12 passt, passt es halt)
* Wenig bis kein Wartungsaufwand
* AIB Karten können möglichweise durch Referenzkarten ersetzt werden, um den Sachverhalt gegenzufinanzieren
Nachteile:
* AIOs sind Einwegprodukte mit limitierter Lebenszeit (~10€/Jahr bei 50€ Investion für 5 Jahre Laufzeit, ausgehend von bspw. einer Corsair H50/55)
* VRM brauchen ggbf. etwas Spezialbehandlung
* Weniger performant als ordentliche Customloops
Aufgrund des Gehäuses würde ich anfänglich zu einer 120mm AIO tendieren. Ein genaues Modell steht noch nicht fest. Lüfter der AIO, wie auch der des G12s würden durch ein ordentliches Noctua Pendant ersetzt werden. Im weiteren Lebenszyklus des G12 könnte dann irgendwann auf größere Radiatioren umgestiegen werden, sofern sinnvoll, wie auch komfortabel. Dass eine 120mm im Direktvergleich zu einer 240mm Option mit möglichen Kompromissen verbunden ist, ist mir bewusst. Die Arbeitsersparnis, wie auch das Beibehalten beider 180mm intakes wäre mir das aber wert
Die Investion(en) würden sich auf ~150€ belaufen, je nach Marktlage, Angebote, Gebrauchtmarkt etc. was ca. dem Preis eines einzelnen Wasserblocks entspricht, während dieser meist das jeweilige GPU Modell gekoppelt ist, soweit mein Verständnis reicht.
Hat hier jemand Erfahrungn aus erster Hand, was die Kombi angeht oder sieht irgendwelche fatalen Irrschlüsse in meinem Verständnis?
Tests und Reviewes sehen nach netten Quickwins für wenig Aufwand aus. Tiefhängende Früchte, wenn man so will
Vorteile:
Nachteile:
