Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bei grafisch aufwendigen Spielen (Borderlands 3, Cyberpunk) bekomme ich gelegentlich einen Absturz des Grafiktreibers, selten auch einen BSOD. Manchmal stündlich, manchmal scheint ein paar Tage oder Wochen alles OK zu sein. In sehr seltenen Fällen ist auch der normale Betrieb unter Windows betroffen, z.B. beim Surfen etc.
Zuerst hatte ich eine RTX 2080 Super verbaut. Ich dachte die Grafikkarte hat möglicherweise einen Defekt und bin auf eine RTX 3090 umgestiegen. Das Problem wurde dadurch nicht behoben, auch nicht nachdem ich die 3090 reklamiert und eine neue bekommen habe.
Alle Treiber befinden sich immer auf dem neusten Stand (CPU, GPU, BIOS).
Ich habe auch schon ettliche Male Windows neu aufgesetzt, Memtest86 durchgeführt, Smart-Daten der Festplatte ausgelesen und den PC diverse Stresstests und Benchmarks ausgesetzt die immer ohne komplikationen bewätligt wurden (GPU, Festplatte, CPU).
Da ich auch das Netzteil im Verdacht hatte zu wenig Spannung zu liefern habe ich ein Stromverbrauchsmessgerät angeschlossen. Unter Last verbraucht das gesamte System mit Monitor und Boxen nie mehr als 550W.
Generell scheint mein System recht instabil zu sein. Eine Performance-optimierung durch Avira-Pro führt nach kurzer Zeit zu Systemfehlern, sowie eine leichte übertaktung der CPU durch Ryzen Masters im Rahmen der Garantie.
Aktuell und grundsätzlich läuft das System ohne OC und Avira ist nach weiterem Formatieren nicht mehr auf meinem System installiert. Lediglich der RAM befindet sich durch D.O.C.P. auf 3.200MHz statt die vom Mainboard vorgeschlagenen 2.333MHz. Da ich die Probleme auch bei einem Untertaktetem RAM habe, habe ich mich dazu entschieden den Arbeitsspeicher gemäß D.O.C.P. zu betreiben.
meine Specs:
- Prozessor: AMD Ryzen 9 3900x
- RAM: DDR4 2x16 3200 Ripjaws V
- Mainboard: ASUS X570 TUF Gaming-Plus
- GPU: Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3090
- Festplattte: SSD M.2 WD 1TB 2.8G/3.4G Extreme PRO
- Netzteil: Shark Silent Storm Cool Zero 850W
- Betriebssystem: Windows 10 Pro x64
Vielen Dank fürs Durchlesen und über Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
meine Specs:
