Frage Nvidia RTX 3080 MSI Gaming X Trio mit BeQuiet Straight Power 11 650W Platin?
J
Joschy
Guest
Moin Leute.
Ich möchte hier gerne mal meine Erfahrung weitergeben bzw. auch mal eine Meinung einholen.
Und zwar habe ich mittlerweile eine RTX 3080 MSI Gaming X Trio ergattern können.
Betrieben wird das ganze zur Zeit mit einem BeQuiet Straight Power 11 - 650W Platin. (Ich weiß es wird mehr empfohlen siehe unten!)
Ich kann eine ganze Weile spielen, bis dann wirklich der "Crash to Desktop" kommt.
Heute war es dann so, dass wenn ich direkt wieder ins Spiel und sofort wieder rausgeflogen bin.
Nachdem ich das ganze System ein bisschen ruhen lassen habe, war alles wieder wunderbar.
Wie ist eure Meinung? Wird es am Netzteil liegen?
Oder sind es andere Folgen wenn es das Netzteil wäre?
Macht es überhaupt Sinn, dass es wieder funktioniert wenn das System ruhen gelassen wurde?
Selbst um 100 Mhz heruntertakten ergab keinen Erfolg.
Asus Netzteil-Empfehlung.
Core i5
Ryzen 5​
Core i7
Ryzen 7​
Core i9
Ryzen 9​
Core X
Threadripper​
GeForce RTX 3090​
750 Watt​
750 Watt​
850 Watt​
1.000 Watt​
GeForce RTX 3080​
750 Watt​
750 Watt​
850 Watt​
850 Watt​
GeForce RTX 3070​
650 Watt​
650 Watt​
750 Watt​
850 Watt​
System:
Mainboard - MSI Z390 Gaming Pro Carbon
CPU - Intel I9-9900K + MSI AIO
GPU - RTX 3080 MSI Gaming X Trio
RAM - G.Skill 2x 8 Gb 3200
SSD - NVMe M.2 SSD
Netzteil - BeQuiet Straight Power 11 - 650W Platin
Grüße
Welche Karte war vorher drin?
Aus der Ferne lässt sich das schwer sagen, aber ich würde davon ausgehen, dass das Netzteil zu schwach und/oder zu alt ist. Der 9900k schluckt ja auch was.
Vorher war eine 2070 Super verbaut.
Der 9900k nimmt auch was da stimmt. 160 bis 180 Watt in Prime95.
Wenn man nur mal von TDP der Karte ausgeht sind es ja schon 340 Watt.
Plus angenommene 180 Watt der CPU = 520 Watt Plus Kleinkram
Und da sind nicht mal die Peaks einbezogen.
Also ist es Plausibel dass die PSU den Strom weg nimmt und ich auf dem Desktop lande?
/Edit: Die Probleme sollen ja bei allen Karten mit den neuen Treiber behoben wurden sein?
Hast du das Netzteil mit zwei Kabeln an die Grafikkarte angeschlossen, oder die beiden 8-Pin-Anschlüsse an einem einzigen Kabel genutzt?
Naja die Karte hat ja 3x 8Pin Anschlüsse.
Ein 12 Pin der PSU geht mit 2x 8Pin an die GPU
Ein 12 Pin der PSU geht mit 1x 8Pin an die GPU (1x 8Pin frei)
nvidia-treiber mindestens 456.55 drauf?
Wie sehen die Temperaturen der Karte sowie die CPU aus? Wenn das erst nach längerem Betrieb auftritt und nach einer abkühlungsphase eine zeit weg ist dann riechts schon verdächtig danach.
Dreht sich der Lüfter vom Netzteil?
Bekommen die Spannungswandler des Boards genügend Kühlung?
Könnte es an einer falschen Konfiguration im BIOS liegen?
War aktuell noch auf CSM.
Da kam auch das piepen her beim booten.
Installiere grade neu auf UEFI.
Die RTX 3080 saugt auch mit dem neuen Treiber bei Spitzen etwa 400 Watt.
Der Prozessor verbrutzelt 180 Watt. Dazu kommt das Mainboard, RAM, SSD, Lüfter und die USB-Geräte. Das sind schnell nochmals 70 bis 100 Watt. Zusammen ergibt das 650 bis 700 W.
Natürlich kann man nicht jede andere mögliche Ursache sicher ausschliessen. Das Netzteil ist aber auf jeden Fall zu schwach und von mir aus gesehen die mit Abstand wahrscheinlichste Ursache der Probleme. Nicht jedes Netzteil erträgt solche Lastspitzen gleich gut.
Also warum noch lange herumbasteln. Man kann natürlich den Strombedarf deutlich senken, wenn man CPU und GPU tiefer taktet. Ich nehme aber nicht an, dass du das möchtest. Also kauf dir ein stärkeres Netzteil.
Netzteil wurde ja auch schon die Nacht um 0 Uhr bestellt ^^
Gab dann Kostenlosen Versand.
Welches hast bestellt,1000 oder 1500Watt?
Dein Netzteil kann 720Watt und selbst die beiden 18A machen zusammen über 400Watt.....
Warum man für ne Defekte Grafikkarte alles Neu kaufen muss ist mir ein Rätsel.
Wäre es ne AMD Karte wäre die Antwort hier mal wieder klar gewesen....
Selbst die 720 Watt wären ja zu wenig von der Empfehlung her, da bei mir ein i9 verbaut ist.
Ich werde es mit dem neuen Netzteil testen. Denke dann wissen wir mehr ;)
Und der i9 zieht im Spiel max 120Watt meist aber um 100Watt...Dein Netzteil liefert 2x 18 und 2x 22A , somit weit über 400Watt für die Grafikkarte allein.
Mein erster Verdacht wäre auch das Netzteil. Ich denke wenn der I9 und die Graka zur selben Zeit Leistung benötigen wird es eng.
100% das das Netzteil CineBench Loop und FurMark locker übersteht,nur die Karte nicht wenn sie warm wird.nVidia hat Mist gemacht,fertig.
Sollte es auch so sein, ist das Netzteil dennoch unter den Empfehlungen und ich habe nicht komplett umsonst in ein neues investiert.
Für die Grafikkarte sind in erster Linie die 2x22A relevant. Sollte gut ausreichen, solange die Last von den drei Konnektoren gleichmäßig über die beiden Schienen verteilt wird. Wenn 2/3 der Last auf einer der Schienen sind, kommen wir effektiv nur noch auf 33A über die Stecker (+5A über den PCIe-Slot, vermutlich), damit könnte es dann in den Spitzen vielleicht schon knapp werden.
Das wäre aber eine Frage an Experten wie unseren Igor, wie genau die Stromverteilung bei den Karten mit 3 Anschlüßen realisiert ist, und ob sich die Last automatisch gleichmäßig auf die 3 Anschlüße verteilt, oder ob da irgendeine Regelung dahintersteckt.
Mein Problem ist diese Aussage:
Es dauert also bis es passiert und das System muss dafür Warm sein.
Ist es kühler läuft es wieder.
Hab ich früher das E9 450Watt mit dem FX 8320 mit Prime laut Strommesser auf 330Watt belastet schaltete das Netzteil MAX nach 1min komplett ab,bzw können es auch nur 30s gewesen sein.
Mit 320Watt lief es Stunden lang durch.
Deswegen gehe ich nicht davon aus das das Netzteil NUR die Grafikkarte Abschaltet wenn des zu Warm werden würde.
Dann kommen wir zur Rechnung:
Die 18A waren NUR das min,ich gehe auch immer davon aus das die höher abgesicherten Schienen für die Grafikkarte sind.
Wenn man jetzt von 450Watt aus geht durch 3 für 3 Stromanschlüsse machen das 150Watt mal 2 =300Watt
Um 300Watt ab zu sichern müssen es 25A sein.
Wenn es diese eine Schiene also nicht schaffen würde,dann müsste das Netzteil Abschalten und nicht einfach nur den Treiber Abstürzen lassen......
Wenn der Treiber abstürzt kann es NUR ein Defekt bzw Billiges Zeug auf der Karte sein welches bei hoher Temperatur dafür sorgt das die Karte instabil wird und der Treiber Abstürzt.;)
