Dann mal Fazit:
Optik: Tisch Deko wäre echt ne Idee, das Teil schaut wirklich gut aus. Ich hab's auch auf dem Tisch ne Weile angeschaut
Haptik: Das fühlt sich auch noch richtig gut an. Keine scharfen Lamellen, als würde man einen soliden Metallblock anfassen. Man hat nie das Gefühl, irgendwas verbiegt sich oder man würde sich schneiden.
Einbau Kühler: Wie oben bereits erwähnt, es gibt deutlich bessere Konstruktionen als diese Hohlschrauben. Rahmenkonstruktionen sind prinzipibedingt besser, als diese beiden Haltebügel. Letztendlich hat's ja doch noch gepasst. Ein gewisser Nerv-Faktor war's trotzdem, denn wenn's nicht passt beim ersten Mal, hat man die Sauerei mit der Wärmeleitpaste
Einbau Lüfter: Hier wiederrum muss ich sagen, das einfachste Prinzip, was ich je hatte. Selbst in beengten Positionen lassen sich die Lüfter so was von easy montieren, genial. Das ist meines Erachtens ein Vorteil von dem Prinzip, das die Bügel am Lüfter montiert sind und dann am Kühler eingehängt werden, statt umgekehrt.
Bei vielen Kühlern muss man auch umständlich Entkoppelpads draufpappen, die wegen der spitzen Lamellen meistens nicht so recht halten, bzw. leicht verrutschen. Hier sind die quasi im Lüfter integriert, spitze!
Es gibt auch keinerlei Einschränkungen bei den RAM-Modulen, das ist noch genug Platz bis zum 1. RAM-Sockel. Also Vollbestückung mit hohen Modulen kein Problem.
Leistung: Viel besser als mein ziemlich alter 3 Pipe Kühler, der sogar etwas größer war. Trotz Übertaktung hält er den alten Haswell-Hitzkopf unter Prime bei knapp 75°C, beim alten Kühler war schon mit 3 Kernen und 80° Ende der Fahnenstange. Die Lüfter hört man erst ab ca. 900 U/min ganz leise. Kein Rattern/Fiepen/Pfeifen. Bei 1900U/min ist's deutlich lauter, klar bei 2x12cm. Die laufen auch völlig problemlos und unhörbar bei gut 450 U/min.
Die umgebogenen Lamellen fassen sich nicht nur besser an, die Luft wird dadurch auch prima durch den Kühlkörper geleitet. Meist geht doch einiges an Luft vor allem im seitlichen Aussenbereich "verloren", da aussen die meiste Luft bewegt wird und bei Rauchtests sieht man, wie die meisten Lüfter viel Luft nach aussen wegdrücken. Die wird hier besser genutzt als bei seitlich offenen Lamellen.
Den kleinen Montagepatzer mal ausgeblendet, ne klare Empfehlung, vor allem wenn man wenig Platz hat bzw. keinen Riesenkühler will.
Warum habe ich mir den jetzt eigentlich gekauft?
Seit Umbau in neues Gehäuse, hatte ich lästiges Fiepen. Ursache war der olle CPU-Lüfter. Dann war der alte Kühler ja auch nicht so dolle, also mal eben schnell Ersatz gesucht. Hatte eigentlich nen Dark Pro im Auge, aber da gibt's wohl Probleme mit dem 1. RAM-Sockel, und ich wollte auf dem alten Board nicht mehr so viel herumbasteln. Bei irgendjemanden hatte ich mal vor langer Zeit nen Noctua verbaut, also habe ich da mal geschaut und das sah auch gut aus und war schnell lieferbar. Normalerweise schau ich mir auch vorher Reviews an, ich hatte es aber eilig... und auf den Ryzen 3000 passt der hoffentlich auch...
