Frage Neuer Rechner Audiologie
ArcusX
Guten Tag zusammen,
hier das nächste Projekt. Ich möchte für unsere Hörgeräteabteilung einen neuen PC zur Anpassung ein Einstellung von Hörgeräten verbauen.
Ziel möglichst leise, aber nicht übertrieben und vor allen Dingen eine Menge USB Anschlüsse - mindestens 10 Stück. Dazu müssen mindestens 2 Monitore angesteuert werden. Drei wären besser.
Bisher wird eingesetzt:
CPU Intel E6300
4GB RAM
128GB SSD
eine kleine passive GPU.
Soundblaster PCIe Karte
Ist ein Dell Client.
Leider kann mir Dell keinen vorkonfigurierten PC mit den benötigten USB Anschlüssen anbieten. Der Rechner ist mittlerweile 10 Jahre alt und steht damit eh zur Renovierung an. Die Soundkarte muss übernommen werden. Ist eine Standardkarte für diesen Bereich.
Ich habe mal auf Geizhals eine Liste erstellt, vielleicht kann da mal wer drauf gucken.
Insbesondere für Gehäuseideen bin ich dankbar. Front USB 4 Stück wären fein. Auf dem Mainboard ist ein Header über den sich weitere 4 ansprechen lassen. Mehr schadet nicht.
Die Geschwindigkeit der CPU ist beinahe egal. Intel wäre mir auch recht, wenn ich denn eh eine externe GPU einsetzen muss.
Vielen Dank für Eure Ideen.
update: Netzteil, Gehäuse in der geizhalsliste
Muss die CPU und GPU ne hohe Leistung haben oder bleiben die mehr im Idle?
Wie schaut das Gehäuse aus?
Der e6300 wird schon kaum ausgenutzt. Die GPU ist vollkommen egal. Es müsse nur zwei besser drei Bildschirme in FHD oder WQHD angesprochen werden können. Dennoch wäre mir eine 4Kernlösung jetzt lieber. Kann auch ein Intelsystem sein, auch wenn mir AMD schon immer etwas sympathischer war.
Der Grund ist wirklich nur der Mangel an USB SChnittstellen und USB Hubs funktionieren bei den Audioprogrammierschnittstellen nur sehr unzuverlässig. Ich habe da schon so einiges durch.
Gehäuse soll oder kann neu gemacht werden. Ich dachte da vielleicht an ein Zalman T5 oder ähnlich.
Zwei Monitore gehen ja,aber 3 wird Schwierig ohne eine Externe Grafikkarte.
Dann kannst dir den 3200G auch sparen und zum Athlon greifen.
Auweia. Guter Punkt. Die Soundblaster sind jetzt nicht unbedingt für guten Treibersupport bekannt.
Dann hast 2 Möglichkeiten wenns mit Win10 nicht geht:
1.Neue Kaufen bei Verwendung einer APU.
2. CPU ,Grafikkarte und Win7 mit ein wenig Frickeln.
Ich habe zur Zeit massiv Rennerei weil unsere HPLCs im Lab auf Win10 laufen sollen , ein Riesen Spaß im GxP Umfeld wenn dann noch 3 .Anbieter Software über eine Treiber mit dran hängt .
Dat tut sicher keiner an wenn er nicht gezwungen wird .
Was spricht gegen die Erweiterung der USB Ports via ControllerKarte im bestehendem System ?
Windows 7 geht nicht (mehr). Da keine updates mehr herauskommen und medizinische Daten vorgehalten werden (ja Anpassdaten von Hörgeräten sind medizinische Daten), bekäme ich im Fall des Falles wohlmöglich ein Problem im Datenschutzbereich.
Windows 10 ist da jetzt auch nicht der Knaller weiss ich, aber ich habe keine Alternative. Linux geht leider nicht, da die Herstellersoftware das nicht unterstützt.
Ich habe das mit aktiven USB Hubs und einer Kontrollerkarte versucht. Hat beides nicht sauber funktioniert. Ich kann Dir da leider keine Begründung für liefern, war aber so. Wenn man den Support eines Hörgeräteherstellers deswegen anruft, kommt immer folgender Satz: "Stecken Sie den USB Stick in einen anderen Port, am besten einen der direkt am Computer ist."
Und das verrückte ist, dann funktioniert das auch wieder.
Die Soundkarte ist eine Soundblaster XFi Titanium. Da gibt es scheinbar Windows 10 Treiber lt homepage.
Ich habe mal nach Gehäusen gesucht.
Nanoxia Deep silence 4 https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-4-anthrazit-nxds4a-a971376.html?hloc=at&hloc=de
Sieht gut aus. Hat schon 3 externe USBs und ich könnte einen 5,25" mit einer USB Frontblende versehen.
Alternativ
Gleiches Spiel nur mit 3,5" USB Frontblende, nur ist dort auch ein Kartenleser integriert
Zalman T5 hab ich dank 92mm Lüfter wieder verworfen
Es gibt Mainboards mit 10 und mehr externen USB-Ports und 4 internen USB-Headern:
AM4:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=3074_4~6531_10 4x USB 3.0 intern
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=3075_4~6531_10 4x USB 2.0 intern
1151:
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151v2&xf=3074_4~6531_10 4x USB 3.0 intern
https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151v2&xf=3075_4~6531_10 4x USB 2.0 intern
Schallgedämmte Gehäuse mit 4 USB-Ports (je 2x 3.0 und 2.0): https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=..._ATX%7E9691_E-ATX%7E9691_EE-ATX%7E9691_XL-ATX
Bei den MBs hapert es dann aber an den Grafikanschlüssen, also müsste noch eine Grafikkarte her oder man nutzt einfach die alte Grafikkarte weiter. Bei einer neuen Grafikkarte kommt es auf die Anschlüsse der Monitore an. Oder sollen die auch neu beschafft werden?
Wie hoch ist denn das Budget?
@HerrRossi Danke für die Vorschläge. Die MB sind dabei allerdings ATX Boards. Leider muss der Rechner aus Raumgründen auch noch klein gestaltet werden. mATX ist dabei das höchste der Gefühle. Budget liegt bei <500€. Der Rechner muss fast nichts können ausser USB Ports bereitstellen und leise sein. Dürft Ihr Euch wie einen OfficePC vorstellen. In die Luftkühler wird noch ein wenig investiert und das wars.
In mATX gibt es nur ein MB mit 10 USB-Ports und das sprengt das Budget.
Diese Boards haben 8 USB-Anschlüsse und können 3 Monitore ansteuern (wenn die Anschlüsse passen, es ist immer auch VGA dabei):
AM4: https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=2897_3%7E317_B450%7E4400_%B5ATX%7E6531_8
1151: https://geizhals.de/?cat=mbp4_1151v2&xf=2897_3%7E4400_%B5ATX%7E6531_8
Die Intelboards sind deutlich teurer, merkwürdig. Dazu dann einen R3 2200G/3200G bzw. einen Intel Core I3.
Es wird euch nichts anderes übrig bleiben, als eine Steckkarte mit USB-Anschlüssen dazu zu stecken: https://geizhals.de/?cat=ioexpcard&xf=1331_4~621_PCIe+x1 Warum sollten diese Anschlüsse OHNE Hub nicht funktionieren?
Damit bliebe dann sogar noch der x16 Slot für eine weitere Steckkarte frei.
Schallgedämmte mATX-Gehäuse: https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=535_schallged%E4mmt%7E9691_%B5ATX
Wieviel USB an welcher Stelle werden denn jetzt genau benötigt? 10 Stück sind ja kein Problem, wenn Anschluß hinten bevorzugt ist kann man die internen ports auch mit einfachen Slotblenden nach hinten bekommen. Wenn Front-Anschluss bevorzugt wird muß man sich wahrscheinlich die internen Ports per Frontblende nach vorne legen, Gehäuse mit mehr als 4 direkten Anschlüßen gibts eigentlich nicht. Die Blenden gibt's im übrigen auch mit Anschluß an die externen USB-Ports des Gehäuses, wenn man also genug 3.5" Blenden in sein Gehäuse bekommt kann man auch alle Ports nach vorne verlegen:
So Corona hat uns voll erwischt und ich kann die Umrüstung vorwärts treiben, nachdem ich jetzt endlich sowas ähnliches wie Planungssicherheit haben.
Wenn jemand Zeit hat, wäre ich Ihm oder Ihr verbunden, mal auf den Warenkorb zu gucken, insbesondere im Hinblick auf den Kühler.
Ich kenne mich mit Luftkühlung gar nicht mehr aus.
Ist oben verlinkt.
Ich hab da einen Xilence Tower Kühler drin, einfach unter der Prämisse, dass der leiser als der Stockkühler ist und gleichzeitig eh nicht wahnsinnig viel Last auf dem Rechner läuft.
Als Netzeil hab ich ein be quiet purepower 11 mit 400W hinzugefügt. Das sollte reichen.
Mit dem Xilence Kühler wirst keine Freude haben. Da würd ich lieber den Wraith stealth einbauen.
Wenn die CPU nicht viel Last bekommt, würde ich es mit dem beiliegenden Kühler probieren, das Xilence Ding würde ich nicht kaufen.
