Frage Neuer PC ohne Grafikkarte rund 1000€
Welli
Hallo Zusammen.
Jetzt ist es so weit und ich brauche nun für mich einen neun Pc.
Hauptanwendung Gaming (Age of Empires , C&C , Battlefield ….) und ein wenig Office.
Der ALTE würde zwar noch einwandfrei laufen, jedoch unterstützt er die Befehlssatzerweiterung AVX nicht und somit kann ich AOE4 nicht spielen. :( (das kann man ja wahrscheinlich nicht umgehen oder?) Der Alte war ein i7-860 auf einem P7P55D PRO Socket1156 DDR3 ATX. (2009 zusammengeschraubt … der PC wird dann auch weiterverwendet für den Nachwuchs/Schule)
Meine neue Konfiguration würde dann in etwa so aussehen.
https://geizhals.at/gigabyte-z590-gaming-x-a2468066.html?hloc=at
https://geizhals.at/intel-core-i7-11700k-bx8070811700k-a2484266.html
https://geizhals.at/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c18d-32gvk-a2154732.html?hloc=at
https://geizhals.at/samsung-ssd-970-evo-plus-1tb-mz-v7s1t0bw-a1972735.html?hloc=at
https://geizhals.eu/alpenfoehn-brocken-3-84000000140-a1675194.html?hloc=at
https://geizhals.at/fractal-design-define-r5-titanium-fd-ca-def-r5-ti-a1200745.html?hloc=at&v=l
https://geizhals.at/be-quiet-straight-power-11-650w-atx-2-4-bn282-a1753714.html?hloc=at
Kann man das ganze so nehmen oder ist da etwas komplett falsch und passt nicht dazu.
Oder sollte ich ganz andere Komponenten nehmen? Vielleicht überhaupt AMD?
Bei der Grafikkarte bin ich sehr unschlüssig da diese immer noch viel zu teuer sind.
Ich glaube ich werde vorerst die vorhanden (Vapor-X-R9 280X 3G GDDR5 Tri X) weiterverwenden und vielleicht Mitte nächstes Jahr eine neu anschaffen (wenn die Preise hoffentlich wieder „normal“ sind)
Oder werde ich mit dieser Karte Probleme bei AOE4 haben und muss in eine neue investieren?
Falls ja, welche Karte wäre denn momentan so einigermaßen OK in Sachen Preis/Leistung.
VIELEN DANK schon einmal für eure Rückmeldungen/Hilfestellung.
Also meine Anmerkung wäre:
Den Prozessor Kühler nochmal überdenken, https://www.igorslab.de/alpenfoehn-...fuer-die-ohren-statt-foehn-fuer-die-hardware/ lieber nen noctua/bequiet oder direkt ne aio
mit nem 650w Netzteil ist gpu technisch halt bei ner 3070 / 6800 spätestens Feierabend, grad bei so nem Prozessor
Willst du übertakten? Falls nicht, würde auch nen 560er Board ausreichen denke ich
edit: aoe4 läuft fast auf nem toaster, aber mit meiner 6600xt hab ich z. b. fps auf 120 fest, alle regler rechts, und etwa 60% gpu auslastung
Hallo Welli
Wenn du von eine i7-860 auf einen aktuellen Prozessor umsteigst, wirst du auf jeden Fall überrascht sein, wie flott alles läuft.
Als Alternative zum 11700k bietet AMD den 5600x. Mit diesen Prozessoren laufen die meisten heutigen Games sehr gut. Auch die nächsten Jahre wird da der Engpass eher bei den Grafikkarten liegen. Der 5600x hat praktisch die selbe Leistung, kostet 100.- weniger und verbraucht nur halb so viel Strom, wodurch er bedeutend einfacher und leiser zu kühlen ist.
Der einzige Nachteil bei AMD ist momentan, dass immer wieder Leute Mühe haben, den RAM bei Taktraten ab 3600 MHz stabil zum laufen zu bringen. Ich würde da erst ein B550 oder X570-Mainboard auswählen und dann einen passenden RAM in der Kompatibilitätsliste suchen. Dann ist die Chance gut, dass man ohne grosse Probleme alles zum laufen bringt.
Ah doch, es gibt noch einen Nachteil bei AMD. Die heutigen Intelprozessoren haben üblicherweise eine integrierte Grafikeinheit (ausser die F-Modelle). Bei AMD haben nur wenige Prozessoren eine integrierte Grafikeinheit. Fürs Gaming reicht eine integrierte Grafikeinheit natürlich nicht, aber für Office und Video reicht es gut. Es ist dadurch einfacher, einen Intelprozessor später ohne Grafikkarte als Office-PC zu verwenden. Dein i7-860 hat aber leider auch noch keine Grafikeinheit. Du wirst also auf jeden Fall eine neue Grafikkarte brauchen, wenn der alte und der neue PC laufen sollen.
Preiswerte Grafikkarten zu finden ist immer noch sehr schwierig. Vor 2 Jahren hat man die selbe Leistung zu besseren Preisen bekommen als heute. Die R9 280X ist durchaus noch brauchbar, so dass du nicht unter Zeitdruck stehst.
Die günstigen Grafikkarten GT 1030, GTX 1050ti und GTX 1650 sind schwächer oder etwa gleich stark wie deine R9 280X. Etwa 1.5 mal mehr Leistung bietet dann die GTX 1660, die aber schon über 500.- kostet. Gerade bei günstigen Grafikkarten sieht die Auswahl sehr schlecht aus, weil bei der letzten Generation AMD und Nvidia nur Highendkarten heraus gebracht haben nichts preiswertes.
Die anderen Komponenten sind in Ordnung. Wie gesagt brauchen die stärksten Grafikkarten ein Netzteil mit 750 oder 850 Watt. Da begrenzt aber momentan so oder so eher der Preis der Grafikkarten die Möglichkeiten.
Hallo Zusammen, und vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen.
Also übertakten habe ich nicht vor.
Welches Mainboard würdet ihr denn empfehlen?
sowas zum Beispiel?
https://geizhals.at/asrock-b560-pro4-90-mxbf10-a0uayz-a2471051.html?hloc=at
Beim Kühler würde ich dann eventuell diesen da nehmen?
https://geizhals.at/be-quiet-pure-rock-2-black-bk007-a2279768.html?v=l&hloc=at
Dann vorsichtshalber mal ein Netzteil mit 850Watt. Wäre das ok?
https://geizhals.at/be-quiet-straight-power-11-850w-atx-2-4-bn284-a1753725.html?v=l&hloc=at
@ Martin
Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung und der Gegenüberstellung zu AMD.
Okay dann werde ich die R9-280X in den neuen Rechner reinpacken und für den alten eine gebrauchte suchen.
Eventuell versuche ich mir morgen Abend noch was mit dem AMD 5600x zusammenzustellen.
Würde denn die oben genannte Konfiguration mit dem Intel soweit passen oder wäre da noch was zu tauschen.
Welches Battlefield soll denn gezockt werden? Wenn das eine ältere Version ist, könntest du einen 5700G nehmen und mit dessen iGPU zocken, die 280 geht dann auch an den Nachwuchs.
Wenn man 20 Leute nach dem perfekten Pc fragt, hat man 20 verschiedene Systeme, am Ende musst du entscheiden, was du wirklich willst 😅
Ich würde bei intel z. b.
11600K oder KF (für zocken reicht theoretisch eigentlich auch nen 4 Kerner - die Grafikkarte limitiert am meisten)
560er Board, ausser du willst nochmal selbst hand anlegen, dann 590
16 oder 32gb ram würde eher zu 32 tendieren, am besten cl14 oder cl16 - 3600 - 4000 mhz um in gear 1 zu bleiben
auf jeden fall ne nvme ssd, pcie 4.0
Für amd dementsprechend nen 5600x
b550 board
Arbeitsspeicher gilt prinzipiell dasselbe, nur das man sehr sorgfältig auswählen muss, da meist nur für intel optimiert
Grafikkarte davon abhängig welche Auflösung der Bildschirm hat, bzw auf welcher du zockst
@ Martin Gut das ist ja schon mal gut wenn´s grundsätzlich zusammenpasst 😊
@ HerrRossi … eigentlich die ganze Reihe, am aktivsten das 4er … und was sonst noch so kommen wird 😉
@ LEIV ja klar genau wie bei den Ärzten … fragt man 4 hat man 6 Meinungen :rolleyes::LOL:
Okay dann würde ich jetzt doch bei Intel und beim Z590 bleiben wenn das ganze Problemloser ist für den Arbeitsspeicher etc…(und viell. werde ich dann doch mal etwas übertakten)
Werde dann wohl besser den 11600K nehmen wenn der locker reicht fürs zocken! (100€ billiger)
Also nochmals zusammengefasst:
i5-11600K
https://geizhals.at/intel-core-i5-11600k-bx8070811600k-a2484489.html?hloc=at
Gigabyte Z590 GamingX
G.Skill RipJaws 32GB
https://geizhals.at/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c16d-32gvkc-a2154719.html?hloc=at
be quiet straight power 850Watt
Pure rock 2 black
SSD Platte (oder eine andere?)
https://geizhals.at/corsair-force-s...0-1tb-cssd-f1000gbmp600-a2080861.html?hloc=at
Gehäuse von be quiet
https://geizhals.at/be-quiet-silent-base-600-schwarz-bg006-a1328730.html?v=l&hloc=at
Was wäre an dieser Aufstellung jetzt noch im Detail zu diskutieren oder zu tauschen? Harmoniert das ganze soweit oder geht was absolut nicht?
eventuell reicht auch 750w Netzteil, schau da vielleicht nochmal wo dein Limit für die Grafikkarte liegt
Bei dem Gehäuse kann es problematisch werden wegen Hitze, ist zwar leise, aber die Luft muss ja auch ordentlich wieder raus
Ich würde vorsichtshalber mal einfach bei den 850Watt bleiben.
Keine Ahnung welche Karte ich da nächstes Jahr einbauen werde.
Wäre dieses Gehäuse besser von der Lüftung her? Dachte die be-quiet wären recht gut.
Möchte einfach ein schlichtes gutes Gehäuse. Brauche da nicht unbedingt ein Glasfenster bzw. beleuchtete Lüfter etc.
(aus dem alter bin ich raus ;-) )
Oder doch einfach das Silent Base 600 Gehäuse und einfach einen zweiten Lüfter vorne dazu?
Wäre die Zusammenstellung jetzt so ok oder ist da noch was zu bemängeln?
Was meint Ihr dazu?
DANKE
Bei 400Watt Abwärme sollten 4 120er rein und raus und bei 140er je 3 für rein und raus angebracht werden.
Was meint Ihr dazu?
DANKE
dann aber auch noch 2 140er lüfter oben, da sollte airflow ok sein
Ja wunderbar ... dann nehme ich einfach noch einige Lüfter dazu und fertig.
Also 2 vorne rein / 1 unten rein
1 hinten raus / 2 oben raus
Somit hätte ich 3 rein und 3 raus - dann wäre das Gehäuse wohl gut belüftet.
Gibts ansonsten noch etwas zu beachten?
Falls nicht, dann würde ich am Wochenende mal in Ruhe den Einkaufswagen füllen und bestellen :)
Wünsche noch einen schönen Abend :sleep:
Hallo Zusammen.
Hoffe hir schaut noch wer rein!?
Jetzt hat es ein wenig länger gedauert, aber habe jetzt alle Komponenten zusammen.
Jedoch startet der PC jetzt nicht wirklich. Er lässt sich einschalten, jedoch kommt kein Signal beim Monitor an und am
Mainboard (Z590GamingX) leuchtet die VGA LED rot.
Woran kann das liegen, bzw. was muss ich ändern.
BESTEN DANK schon einmal für die Rückmeldung.
Das Board hat nur einen Display Port? Der Monitor hoffentlich auch und du benutzt keinen Adapter?
Das Board hat 2 PCIE Steckplätze ... habe den oberen verwendet mit dem Metallumantelung.
Den Monitor haben ich über ein HDMI Kabel angeschlossen.
Beim Board selber muss ich das beide Stromanschlüsse anstecken ... Also 12V 2x2 und den 12V 2x4?
Habe da jetzt nur den 12v 2x4 (P8 Stecker) angeschlossen.
Wenn GPU-LED dauernd leuchtet, ist die Grafikkarte nicht erkannt worden. Kontrolliere, dass sie richtig im Sockel sitzt und auch das Stromkabel gut eingesteckt ist.
Kannst du es einmal ohne Grafikkarte probieren und den Bildschirm direkt am Mainboard einstecken? Gibt es dann ein Bild?
Also ist da ne Grafikkarte drinnen, dachte würdest ohne xD
Eigentlich sollte es auch mit dem 8 pin starten, nochmal schauen ob die korrekt sitzen
