Userreview Nützliches Computerzubehör und Peripherie
garfield36
Wien
Externer Ein- Ausschalter für den Computer
Ist der Ein- Ausschalter an deinem Rechner schlecht erreichbar? Es gibt eine Lösung dafür, einen externen Schalter. Das Kabel zum PC ist etwa 2,5m lang, und es sind auch 2 USB-Anschlüsse vorhanden. Kostenpunkt 14,99.
GraKa-Halterung
Wer kennt das nicht! Man baut eine potente Grafikkarte ein, und das Gewicht zieht sie am Ende etwas nach unten. Das sieht nicht gerade schön aus. Bei einem Transport wird der Rechner vielleicht noch erheblich gerüttelt, und der Steckplatz womöglich beschädigt.
Um all dies zu vermeiden wurden GraKa-Halterungen erfunden. Leider gibt nicht jeder Hersteller seinem Schwergewicht eine solche bei. Zum Glück kann man die aber auch einzeln erwerben.
Ich verwende für meine Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC White 8G diese Halterung.
https://www.amazon.de/dp/B078HVD54N...9Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Für schwerere Boliden kann man solche Stützen verwenden. Optisch sieht diese Lösung natürlich nicht so gut aus, zumindest für mich. Praktisch finde ich sie allemal.
Kabel-Etikettierung
Schon längere Zeit mißfiel mir, dass es gar nicht so einfach war, ein bestimmtes Kabel zu identifizieren, wenn man mal was um- bzw. abstecken wollte. Wer einen Computer nebst Zusatzgeräten wie Drucker/Scanner, Lautsprecher usw. benutzt, weiß wovon ich spreche. Eine Zeit lang habe ich händisch mit Papier und Klebeband und Stift Etiketten hergestellt. Mit der Zeit wurden Geräte und damit Kabel getauscht und der ganze Aufwand wurde mir zuviel. Ich geb zu, ich bin etwas faul. Da habe ich etwas gegoogelt und dabei ein sehr praktisches Produkt gefunden.
Man legt das Kabel einfach in den Plastikclip ein und drückt ihn zu. Dann beschriftet man noch ein mitgeliefertes Klebeetikett und das wars. Das sieht dann so aus:
Etiketten gibt es auch in vielen anderen Formen.
Staubfilter
Ältere Computer besitzen nicht immer Staubfilter. Dem kann man aber leicht abhelfen, indem du einfach Filter mit magnetischem Rahmen besorgst. Dazu muss der Rechner nicht einmal aufgeschraubt werden. Du heftest sie einfach außen am Gehäuse an.
Auch wenn dir an deinem aktuellen Computer ein Filter verloren ging, oder die Katze deinem Rechner zu nahe kam - wie auch immer - es gibt Abhilfe. Es gibt für einige Gehäuse sogar speziell hergestellte Staubfilter-Sets.
PWM-Adapter - Lüfter auf Grafikkarte
Da hast du eine leistungsstarke Grafikkarte mit einem guten Kühler aber die Lüfter sind unnötig laut. Was kann man da tun? Ersetze die Krachmacher durch leise und dennoch effiziente Lüfter. Du möchtest die neuen aber dennoch durch die GraKa steuern lassen? Dann hast du ein Problem, die Stecker der Lüfter sind nicht mit den Anschlüssen an der Karte kompatibel. Dafür gibt es eine Lösung, nämlich entsprechende Adapter. Von EKL gibt es z.B. eine 50cm lange Variante, von Gelid eine mit 8,5cm. Auf diese Weise kannst du weiter einen vorhandenen Zero Fan-Modus nutzen, und brauchst nicht erst eine eigene Lüfterkurve erstellen.
Wenig Platz an den Anschlüssen von HDD/SSD?
Finde die sehr praktisch wenn es eng zugeht:
Achtung, Winkel nach „oben“ (!):
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01CTYBN4Q?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Mal wieder die Nase zur Arretierung vom Netzwerkkabel abgerupft? Hiermit easy zu reparieren:
Zu wenig Platz für SSDs? Das hier kaufen, aber Lüfter abklemmen:
Bootstick lieber im Gehäuse anschließen aber Board hat keine USB-A Buchse an Board?
Nie wieder Bootdisk-brennen oder mit Boot-Stick frickeln? Einfach iso per Knopfdruck als virtuelles DVD-Laufwerk Booten! ISO Runterladen, Draufkopieren, fertig. Mein absolutes Lieblingsding - hab da eine 120GB SSD drin, regelmäßig 15+ verschiedene Boot-ISOs drauf zwischen denen ich per knopfdruck wechseln kann und außerdem die Treiber, die man ggf. braucht. Herrlich...
Kabelchaos bändigen:
Hält. Wirklich.
Ich find so eine Mauspad in Übergröße sehr praktisch (muss ja nicht zwingend von ASUS sein), hab das zu Hause und im Büro:
oh Mann... gibt so viel praktischen Krempel...
Danke schon mal für die Ideensammlung. Hab mir nur mal das erste angeschaut, da fänd ich USB 3 ganz cool
Falls jemand noch ein älteres Netzteil hat, dass keinen Anschluss für SATA-Geräte hat, hier einige Lösungen.
