Grüße in die Runde,
ich habe bereits in ein paar Foren nach Antworten gesucht, so auch hier. Ich bin jedoch nicht fündig geworden.
Kurz zu meinem System:
Lian Li O11 Dynamix Evo white
10x Corsair QL Lüfter
AMD 5800X3D
MSI 3090 Gaming X Trio mit EKWB Waterblock / Nickel Backplate / Alphacool Wärmeleitpads statt EK (Derzeit Vertical)
3x Einzel 8 Pin Kabel als Stromversorgung
ASUS ROG B550 F Gaming
2x16GB Corsair Vengeance 3600Mhz / 2x LightKit
1TB 980 Pro
BeQuiet StraightP 11 1000w
WaKü komplett Corsair XC7/XD5/2x 360mm Radi im Case/MoRa360
Problem: (Tritt am häufigsten bei CoD Warzone auf. Mittlerweile aber auch bei Hunt oder 3D Mark)
Bei diversen Spielen fangen die Monitore an zu flackern, anschließend gibts entweder einen Freeze oder Blackscreen. Manchmal startet der Rechner neu, manchmal nicht.
Bei den meisten Neustarts zeigt das Mainboard GPU (weiße LED) an und springt nicht auf Boot. Dann muss ich den Reset 3-4 mal wiederholen, den Rechner vom Strom treffen oder ein paar Minuten offline warten.
Wenn ich Zocke, nebebei Musik höre und dann der freeze kommt, höre ich ca. 1min weiterhin Musik, bis der Rechner zusammenbricht. Auch Discord höre ich noch, kann aber ab Freese nicht mehr selbst sprechen.
Zimmertemperatur 22 Grad
Wassertemperatur 23-27grad
Die Temps bei HWInfo sind wie beim Wakü Overkill erwartet sehr niedrig. GPU Core unter Last bei max. 43grad.
HotSpot Temp liegt beim 3D Mark bei 62grad
Speicher-Junction ebenfalls
Windows neu installiert -> keine Änderung
DDU Treiber gelöscht und neu installiert -> keine Änderung
Grafikkarte zerlegt und alle Wärmeleitpads neu -> keine Änderung (minimal Silikonöl -> wurde mit Iso beseitigt)
GPU mit neuer WLP Arctic MX4 -> keiner Änderung
Schrauben des Waterblocks mit Drehmoment angezogen laut Hersteller -> keine Änderung
Stromkabel getauscht / auch am Netzteil verschiedene Steckpositionen -> keine Änderung
Der Fehler tritt im Schnitt nach 1-2 Stunden Spielzeit auf. Im normalen Desktopbetrieb nie.
Nochmals alle Wärmeleitpads überprüft nach Folien -> keine Folien vergessen -> keine Änderung
Undervolt mit MSI Afterburner auf 1820Mhz bei 850mV -> Zeit bis zu Ausfällen wurde subjektiv verlängert
Übersichtsmonitor von Afterburner zeigt, dass die Karte bei Warzone zwischen 1000-1068mV läuft.
Ich habe immer eine Protokollierung an, jedoch wird die Protokolldatei nicht gespeichert, wenn der Rechner einbricht. Ergo habe ich keine Möglichkeit zum Nachvollziehen. Ich habe schon mein Handy mal mit Video laufen lassen bis zum Crash, da gab es aber keine Unstimmigkeiten. Volt war bei 1000, stieg auf 1068mV, fiel anschließend auf 750, anschließend kam es zum Crash. (Der Spannungsabfall war dem Wechsel zwischen den Monitoren geschuldet. Quasi Klick im Hauptmonitor und dann Aktiv im Zweitmonitor.
Monitore MSI MAG274QRFQD / Dell P2214H
Der Freeze entsteht aber nicht immer nur, wenn ich Monitore wechsle. Ich habe auch schon einen abgezogen und nur den Hauptmonitor laufen lassen.
Inzwischen habe ich auch alle Displayports durchprobiert und mehrere Kabel.
Bios habe ich einmal das LowNoise und das LowTemperature probiert -> keine Änderung
Bios Mainboard ist auf dem neusten Stand. Es läuft auf DOCP (XMP) und misst den RAM auf 3557Mhz ein. Ich habe den Infinity Clock auf 1800mhz gesetzt.
Komisch ist, dass ich unter PCIe Settings im Bios "Wähle gültige GPU aus" stehen habe. Das ist aber bisher bei jeder Bios Version ausgegraut gewesen.
Ich habe auch die GraKa mit und ohne Riser Kabel probiert.
Extra 200mm Lüfter nur auf die Backplate, falls Temperaturen falsch angezeigt werden. Nichts hilft..
Ich bin echt am Ende und am verzweifeln..
Ich bräuchte noch einen neuen guten Rat.
Liebe Grüße
AMD 5800X3D
1TB 980 Pro
Liebe Grüße
