AMD MPT Rx 6700XT Overclocking Help
Ezbreezy750
So I've never used MPT before just looking for some help with it so I don't brick my new card out the gate oh and its an AIB Card called ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger D I already have GPUZ & MPT installed also have msi afterburner but can use AMD OC software if need be
System Specs
Windows 11 2200.527
12700k
32GB 4000 CL16 DDR4
1050 Thermaltake PSU
AIB Rx 6700 XT
You can use a translator and read here, #5 is fully about the MPU use, more or less independent from which model you have. The tutorial was made for Navi 21, but this is 99% valid for Navi 22 as well - only the GPU frequency is higher fot the 67XT.
If you have questions, we are happy to help here.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich werde es später heute ausprobieren und wenn es funktioniert, werde ich einige Benchmarks posten
MPT OC Rx 6700 XT mit 12700k 4700Mhz
very good test run
Time Spy 13682
Feel free to give me settings to change as I'm very new to MPT
very good test run
Time Spy 13682
sehr guter Probelauf
Zeitspion 13682
Fühlen Sie sich frei, mir Einstellungen zum Ändern zu geben, da ich sehr neu bei MPT bin
Anhängen
Nur über den Treiber Optimiert zum Vergleich.
13840
Ja, meine Karte beginnt nach 2720 GHz zu Artefakten, auch 2800 GHz ist das Maximum auf dem Schieberegler für mich, ich mache noch ein paar Tests, danke für die Eingabe
13502 ist das Maximum für nur AMD-Einstellungen
13796 ist mein Maximum für AMD/MPT
Diese Karte scheint auch nicht über 2712-GHz-Kernuhren hinauszugehen
Auch die gleiche Einstellung in MPT hat nur die Leistungsgrenze auf 245 erhöht und Fclk auf 1990 gesetzt
Das nicht mehr geht über den Treiber könnte am MPT liegen.
Kannst die Spannungskurve nicht noch ein wenig drücken,wenigstens Richtung 1050....
Ich bin vorerst fertig, diese Einstellungen sind stabil und funktionieren für mich, es ist nicht so, als würde ich zu OC gehen und 6800 XT-Leistung in Spielen bekommen, danke für die guten Gespräche
