Blubbie
Hallo zusammen,
Ich hatte mir einen neuen AGB (Heatkiller tube) gekauft und habe meine CustomLoop neu verlegt, nachdem ich alles wieder verschlaucht hatte wollte ich den Rechner wieder starten... nur gibt dieser kein Mucks mehr von sich. :-(
CPU und RAM hatte ich gar nicht angefasst, nur die Schläuche vom CPU Kühler gelöst, ausgetauscht.
GPU habe ich rausgenommen und auch die Schläuche getauscht.
Aktueller Stand:
- Netzteil springt an, wenn ich es mit dem 24pin Überbrücker verbinde, statt mit dem Mainboard.
![1632729227972.png 1632729227972.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14995-8c346902e8c0f8df640a38df19e49add.jpg)
- Hinterm am Maibord bei den Ausgängen, leuchten die Audio Anschlüsse. Also die hier: (das ist kein foto von mir)
![1632729313034.png 1632729313034.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14996-d38cb3aeb698af8fd9183e3cf9b9a139.jpg)
Ansonsten - wenn ich den Power BTN am Gehäuse drücke, passiert nichts. Keine Reaktion vom Netzteil, nichts auf dem Mainboard. Es leuchtet GAR NICHTS auf dem Mainboard. Normalerweise leuchtet ja da mindestens einer. Und dann z.b. CPU oder GPU wenn was mit Prozessor oder Grafik nicht stimmt.
![1632729518421.png 1632729518421.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14997-2e0b5bad701e3b0a6ccd7e041a544cef.jpg)
Ich habe:
- das Power SW Kabel vom Gehäuse zum Mainboard mehrmals überprüft - ist alles okay.
- ich habe die Grafikkarte raus gezogen
- ich habe jetzt auch alles ab - also keine CPU, GPU und kein RAM dran - auch die SATA SSDs habe ich abgeklemmt - dennoch gibt das Mainboard keine Ton/Zeichen von sich.
Hat jemand noch eine Idee was ich machen könnte?
Meine Vermutung:
Beim Abschrauben der Fittinge und entfernen der Schläuche sind einige Tropfen vom Kühlmittel (Aqua Computer Double Protect Ultra - clear)
![1632730129137.png 1632730129137.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14998-b5fb46b1e64167f60361f2c84fe33e35.jpg)
auf das Mainboard getropft. Das war allerdings am Freitag.
Ich hatte dann so schnell es ging mit Küchenpapier weggewischt und dann noch mit einem Ventilator eine Weile zum trocknen auf das Mainboard geblasen. Der Rechner war bei dem Umbau natürlich komplett vom Strom getrennt.
Den Rechner selbst, habe ich dann erst einen Tag später zum ersten mal gestartet d.h. ich habe es versucht - es passierte ja nix. Es hat dann auch keinen "Knall" gegeben und es riecht auch nichts verbrannt und auf dem Mainboard sieht auch nichts danach aus als ob da etwas durch geknallt wäre.
Aktueller Stand:
Ich habe:
Meine Vermutung:
