So, nun soll es passieren.
Wie der Inhalt der Packung ist, hat
@Igor schon aufgelistet, bei seinem Test mit der RTX3080.
Meine Sapphire RX6800XT Pulse sollte nun von mir umgerüstet werden. Ich habe lange gehadert, weil
der Original Kühler schon groß ist, aber der Basteltrieb hat gesiegt.
Ich habe es bereut.
Nur Streß und Ärger, denn die HotSpot Werte waren über 110°C. Gefühlte 50 mal Kühler rauf und wieder runter.
Alle Empfehlungen von
@Igor über Verschraubungen probiert. Nichts half, 62°C zu 112°C. (GPU / HotSpot)
Der eigentliche Umbau war schnell erledigt. Kühler und SpaWa Kühlung abnehmen.
Padreste entfernen und Bauteile mit 99,99% Alkohol reinigen.
Die Kühlerchen mit dem doppelseitigen Klebepad versehen und fest andrücken.
Die Pads für AMD zu dünn, bitte die von nvidia nehmen, für die VRam.
Wie
@Igor schrieb, zur Sicherheit Gummis drum. Hatte/habe ich nicht. Also meine Variante
Kupferdraht (0,25mm)Bauelemente waren/sind nicht im Weg gewesen. Somit war ich auch
beruhigt, dass die nicht abfallen können.
Sollte sich beim Rückbau als notwendig bestätigen, denn sie gingen ohne großen Widerstand zu lösen.
Aber die sind schon wieder ab, im Glauben auf gut Glück. Da ich beim testen dann die extremen HotSpot Temps hatte, wurde um Verwerfungen der Platine vorzubeugen die Backplate auch entfernt aber nichts half. Da die Plate nun schon ab war habe ich unter
den SpaWas gleich noch WLPads gelegt.
Habe ich beim Rückbau zum originalen Kühler aber unter der Plate gelassen.
Backplate wieder dran ...... trotzdem 112°C. Nun kam der Punkt, wo ich alles in die Tonne werfen wollte und den alten Kühler drauf
machen.
Ich wäre aber nicht ich, aufgeben gibt es nicht, es gibt nichts, was nicht geht, wenn nicht, wird es passend gemacht.
