Je nach Datensatz (TSP) kann ein Bass zB sich als Free Air eignen- (früher gerne an Rückwand Auto verbaut)
Dann braucht der nicht das Luftpolster im Gehäuse zum bremsen- schwacher Antrieb, starke Aufhängung.
Das Gegenteil davon muss zwingend in geschlossen Box. Ein Bassreflex nutzt den Ton Rückseite des Lautsprechers, der ja in Geschlossene Box vernichtet wird bzw nicht an dein Ohr kommt, wird in Phase zeitversetzt.....das macht man mit Bassreflex Kanal Länge, bis der Ton den unteren Bereich des Front Tones unterstützt. Das klappt eigentlich ganz gut, aber man holt sich dennoch Latenzen herein.
Man muss halt akzeptieren, das Musik/Ton Reproduktion immer ein Kompromiss ist und Lautsprecher nie Laufzeitgenau, punktuell und verfärbungsfrei gleichzeitig, ein unmögliches Unterfangen ist.
Und da geht es sich immer drum: Physische Unzulänglichkeiten durch raffinierte Konstruktion und Elektronik des Lautsprechers so zu manipulieren, bis man glaubt am original zu sein. Klappt also nie, egal wieviel Kohle man investiert.
Eine Gummipuppe bleibt immer eine Gummipuppe und ist nie ein heißes williges Mannequin
