Moin,
da es mir schon länger in den Fingern juckt endlich mal meinen Rechner durch einen Ryzen Build zu ersetzen, habe ich es jetzt aufgrund sehr guter Angebote einfach umgesetzt bzw. bin dabei. Mein jetziger Rechner siehe Signatur.
Ich liste erstmal auf was ich mir an Teilen vorgestellt hab:
Bin mir bei den Komponenten eigentlich schon relativ sicher das sie so passen würden, einzig beim RAM hab ich mir ein wenig den Kopf zerbrochen. Unter den Dark Rock 4 sollen Module mit bis zu 40mm Höhe passen. Die von mir ausgesuchten Module haben laut geizhals eine Höhe von 39,17mm.
Zur Not könnte man den CPU-Lüfter ja auch etwas höher montieren, nur ist auf der anderen Seite auch nicht viel Platz.
Dark Rock 4 Höhe: 159mm
Case max. Einbauhöhe: 160mm
Theoretisch müsste es also passen. Nur bin ich mir nicht sicher ob man den Angaben der Hersteller zu 100% trauen kann.
Nächstes Ding sind die Gehäuselüfter. Ich hab wirklich keine Ahnung welche ich nehmen soll, die von mir gewählten Arctic Lüfter sind ja schon etwas älter, sollten ja aber trotzdem ihren Dienst verrichten. Da mein jetziger Rechner ein Case ohne Fenster hat war es bis jetzt egal, die neuen sollen aber auch nicht komplett hässlich sein. RGB-Lüfter sind mir den Aufpreis für die Beleuchtung aber nicht wert. Ich weiß auch nicht wirklich wie viele Lüfter angemessen sind.
Ich hätte die Lüfter jetzt wie folgt verteilt: (alles 120mm Lüfter)
2x Front rein (1x oben, 1x unten, in der Mitte würde auch noch einer passen)
2x Oben raus(direkt über CPU, also soweit hinten wie möglich, es würden auch 3 hin passen)
1x Hinten raus(hinter CPU-Kühler)
Den Lüfter der beim Case dabei ist wäre dann über, den könnte man sonst ja aber auch noch in der Front verbauen. Wobei das dann schon etwas sehr viele Lüfter sind, oder? 6x Case + CPU + GPU![Thinking face :thinking: 🤔](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f914.png)
Ansonsten werde ich wohl noch ein CableMod Set an Verlängerungen besorgen. Hier bin ich auch wieder etwas hin- und hergerrisen zwischen Schwarz, Weiß und Schwarz-weiß gemischt. Dazu dann noch diese LED-Streifen, die direkt ans Mainboard angeschlossen werden.
Auf das Gehäuse bin ich hier durchs Forum aufmerksam geworden, finde das sehr ansprechend. Schlicht und trotzdem recht edel. Vorher hatte ich mir Gehäuse wie NZXT H510 angeschaut, welches ja ähnlich aufgebaut ist. Vielleicht hat jemand ja noch einen Tipp welches passen könnte.
Ja GPU müsste theoretisch nicht ersetzt werden, aber dann kann ich den alten Rechner so weiterverkaufen, evtl. nimmt ein Kollege mir den auch ab.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel Text, hab mir eigentlich über alles schon viele Gedanken gemacht aber bin mir halt nicht 100% sicher mit dem RAM und Belüftung.![Grinning face with sweat :sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f605.png)
CPU | Ryzen 5 3600 | für 160€ gekauft |
CPU-Kühler | be!Quiet Dark Rock 4 | für 56€ gekauft |
GPU | Sapphire Nitro+ RX 5700 XT | für 380€ gekauft |
RAM | 32GB Crucial Ballistix RGB 3600MHz CL16 | Erscheint am 14.02 / 201€ |
Mainboard | MSI B450 Tomahawk Max AM4 | für 100€ gekauft |
PSU | Cooler Master Reactor Gold 650 | Hier im Forum gewonnen |
SSD | 2TB MX500 SATA | für 194€ gekauft |
HDD | WD Red 3TB | aus bisherigem Rechner |
Case | Deepcool MACUBE 310P WH | für 55€ im Angebot / noch nicht gekauft |
Gehäuselüfter | Arctic F12 PWM PST 5er Pack | für 24€ im Angebot / noch nicht gekauft |
