DerRasendeRoland
- Mitglied seit
- Sep 7, 2021
- Beiträge
- 6
- Bewertungspunkte
- 2
- Punkte
- 1
Hallo Zusammen,
ich habe mir den Traum von meinem ersten Custom Loop erfüllt. Gerne möchte ich mal Eure Meinungen zu den Werten etc. hören. Natürlich sind noch Optimierungen insbesondere bei den Hardtubes und den Biegungen möglich, ich persönlich bin aber fürs Erste sehr zufrieden. Den Umbau des Rechners habe ich vorgenommen, nachdem ich die GPU zur UVP und CPU leicht unter UVP ergattern konnte.
Die Raumtemperatur liegt je nach Zeit und Lüftung zwischen 25 und 29 Grad, ob es mal mehr ist will ich aber nicht ausschließen.
Die Wassertemperatur liegt bei 37 - 40 Grad.
Die GPU liegt im Idle bei ca. 38-40 Grad. Unter Last stock bei ca. bei 44 Grad, mit OC über Wattman bei 51 Grad (2550 MHz; VRAM 2150 MHz Fast Timings und +15% PL)
Die CPU liegt im Idle bei ca. 40-42 Grad und wird unter Last (Prime95 oder mehrere Stunden spielen) bis ca. 70-73 Grad warm. PBO ist aktiviert auf Auto und die CPU taktet bis auf 4,9 GHz boost.
Die Pumpe läuft zwischen 3200-3700 Umdrehungen und ist für mich sehr leise. Die Lüfter drehen zwischen 600-1000 RPM und sind ebenfalls angenehm still.
Ist hier Eurer Meinung nach alles Tutti? Würde mich gerne noch an OC der GPU mit dem MPT versuchen.
Häufig habe ich jetzt gelesen, dass viele bei 40 Grad Wassertemperatur anfangen zu schreien, verstehe nur nicht wieso?
Was ist verbaut?
Was ist verbaut?
- Fractal Meshify S2
- MSI B550 MPG Gaming Edge Wifi
- AMD Ryzen 9 5900x mit Corsair XC7 RGB Block
- AMD RX6900XT Reference umgebaut auf Corsair XG7 Waterblock
- Corsair Vengeance 4x8GB 3600 CL16
- 850 Watt Seasonic GX Focus 80+ Gold
- Intel m2 SSD 660p 512GB (Windows)
- Corsair m2 SSD MP600 1TB
- Samsung SATA SSD 860 QVO 1TB
- Toshiba SATA HDD P300 1TB
- 2x 360er 30mm Corsair XR5
- Corsair Hydro X XD5 RGB Pumpen-Ausgleichsbehälter
- 3x Corsair QL120er (Push im Deckel)
- 3x Corsair ML120er (Pull in der Front)
- Tubes Corsair Hardline XT 14mm PMMA
- Lian Li Strimer Plus
