Hallo,
ich wollte einmal meinen Build vorstellen. Vielleicht interessiert es den ein oder anderen. Ich baue selten komplett neu und verwende alte Komponenten weiter. Ich spiele nicht und nutze den Rechner primär zum arbeiten (compilieren, Testumgebungen ins VMs betreiben, Docker, ...). Der Rechner sollte möglichst leise sein. Er steht auf dem Tisch. Im Grunde vereint der Build niedrige Temperaturen mit geringer Lautstärke.
Komponenten
Lautstärke und Temperaturen
Ich höre den Rechner aus ca. 50cm Entfernung nicht. Da alle Lüfter PWM geregelt sind, nimmt die Lautstärke unter Vollast zu. Man hört aber nur ein leichtes rauschen, welches vom Luftstrom kommt. Bei normaler Raumtemperatur bleibt die CPU auch bei Prime95 bei 58°C bis 62°C. Im Idle bin ich bei 30°C bis 32°C. Mit der Kühlung sind sicherlich auch noch minimal bessere Temperaturen möglich, aber dann wäre es nicht mehr leise.
Eigentlich reizt mich eine Wasserkühlung, da ich noch nie eine gebaut habe. Aber ich nehme an, dass ich weder von den Temperaturen noch von der Lautstärke besser werden kann.
Gedrehter Kühler
Da ich im Sommer alles auf die Terrasse trage, wird alles recht heiß. 46°C beim normalen arbeiten fand ich etwas viel. Man muss dazu sagen, dass die Temperaturen weit über 30°C lagen und die Sonne auf das Gehäuse geschienen hat. Nachdem der Kühler gedreht war und ich die Position der Lüfter noch etwas angepasst habe, bin ich auf knapp 40°C bei ähnlichen Temperaturen gekommen. Bei Vollast bin ich unter 80°C geblieben.
Ein paar Bilder (Achtung ich habe nicht geputzt)
![3.jpg 3.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/1/1799-e815856a43f2780aad355825c7467135.jpg)
Vielleicht nützt das jemanden, der eine Inspiration für einen Arbeitsrechner benötigt. Es gibt auf jeden Fall günstige Gehäuse. Ich kann mir vorstellen, dass das be quiet! Pure Base 500 das sinnvollere Gehäuse ist.
Komponenten
- Gehäuse Phanteks P600s
- AMD Ryzen 7 2700
- 16 GB RAM
- GeForce GT 1030 passiv
- Scythe Mugen 5 PCGH
- 4 14cm Lüfter
Gedrehter Kühler
![1.jpg 1.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/1/1797-631154a5bf0e7d6456a964c791e8924e.jpg)
![2.jpg 2.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/1/1798-c083981bb4ad74d0d4c6a7c8d5e6145b.jpg)
