Jakob Ginzburg
- Mitglied seit
- Jun 17, 2018
- Beiträge
- 843
- Bewertungspunkte
- 290
- Punkte
- 63
Jakob Ginzburg Neuen News-Beitrag vorschlagen
Corsair erweitert die Carbide Gehäuse-Serie um einen weiteren Ableger. Das SPEC-06 RGB bietet ein Seitenteil aus Glas, das den Einblick auf die verbauten Komponenten ermöglicht. Ein „Direct Airflow Path“ getauftes Design versorgt die wichtigsten Hardware-Komponenten mit Luft und verspricht besonders effizienten Kühlstrom.
Die Front weist eine markante, geschwungene Linie auf. Dieser Bogen kann dank eingebauter RGB-LED-Beleuchtung in der Farbgebung den eigenen Wünschen entsprechend angepasst werden kann. Corsair realisiert die Steuerung über drei Tasten und hat sieben verschiedenen Farben, zwei Beleuchtungsgeschwindigkeiten und fünf Farbverschiebungsmodi wie z. B. Welle, Herzschlag oder Regenbogenwelle vordefiniert.
Der Innenraum des SPEC-06 RGB ist voluminös genug, um ein ATX-Motherboard samt Wasserkühlung zu verbauen. Alternativ kann ein CPU-Luftkühler genutzt werden, der eine Höhe von maximal 170 Millimetern aufweist. Grafikkarten wiederum dürfen eine Länge von 370 besitzen.
Corsair liefert das SPEC-06 RGB inklusive zweier 120mm-Lüfter aus. Darüber hinaus ist Platz für vier weitere 120-mm-Lüfter, an der Front kann ein Radiator oder eine AiO-Kühlung mit einer Größe von 360mm montiert werden. Die erweiterbare Speicherkapazität erlaubt den Einbau von bis zu vier 2,5-Zoll-SSDs und zwei 3,5-Zoll HDDs. Mit einer Netzteil-Abdeckung, die über die gesamte Gehäuselänge reicht, schafft Corsair ein sehr aufgeräumtes Innenbild.
Den Originalbeitrag lesen
