Moin (;
Vorwort:
Da mich die Schrauberei der Alphacool HF Quick Connects schon seit längerem stört, wollte ich gerne auf no spill Steck-Quick-Connects wechseln. Ich denke die beiden üblichen Vertreter sind dabei die Koolance QD3 und die Alphacool Eiszapfen. Da beide recht gute Rezensionen erhalten haben und die Alphacool ein ganzes Stück günstiger waren (~120€ für vier Sets vs. 180€ für die Koolance), habe ich mich für die Alphacool entschieden und 2 Sets mit Schottverschraubung und zwei ohne bestellt (zum Anbinden zweier PCs).
Fehlerbeschreibung:
Beim Erhalt habe ich, aufgrund des Fehlens alternativer Messmittel, versucht, Luft durch alle vier Sets zu pusten und dabei einen sehr stark erhöhten Durchlasswiederstand beider Sets mit Schottverschraubung festgestellt. Anschließend mal kreuzweise die Anschlüsse zwischen den Sets mit und ohne Schottverschraubung getauscht und dabei die Female Connetoren der Sets mit Schottverschraubungen als Übeltäter identifizieren können. Mit diesen "Testergebnissen" habe ich Alphacool kontaktiert und sie gebeten einen Anwendungsfehler auszuschließen. Erhalten habe ich ein Angebot zum Einsenden beider Sets. Nach etwas über einer Woche kamen die Sets zurück mit dem Hinweis, dass diese keinen Defekt aufweisen und funktionieren.
Verifikation:
Da dies für mich keine nachvollziehbare Aussage war, habe ich zur Verifizierung einen Durchflusssensor (Aquacomputer High Flow 2) für meine Quadro Steuerung bestellt und einen kleinen Kreislauf bestehend aus PWM Laing, MORA 420 und optional einem von drei Sets unterschiedlicher Quick Connects. Zum Vergleich sind zusätzlich noch Messwerte mit einem um einen CPU und GPU Kühler erweiterten Kreislauf beigefügt (dort sind dann allerdings zwei sets Quick Connects verbaut für hin und Rücklauf).
Gemessen wurde für unterschiedliche Leistungen der Laing, angegeben in % der PWM. Die Pumpe scheint in einen Bereich von 0 PWM bis 56 PWM regelbar zu sein, ab 56% liegt die volle Leistung an.
Die Angaben der Durchflüsse sind in l/h, in den Spalten daneben habe ich zur besseren Vergleichbarkeit angegeben, wieviel Prozent der Durchfluss dem Durchflusses des unbelasteten Kreislaufs entspricht. In der letzten Zeile ist der Median jedes Setups über alle gemessenen Leistungen angegeben.
Ergebnis:
Mein recht altes QD3 Set reduziert den Durchfluss im vergleich zum Setup ohne Quick Connects um etwa 6% und stellt meines Erachtens nach ein Hervorragendes Produkt dar.
Die Eiszapfen ohne Schottverschraubung reduzieren den Durchfluss im Vergleich zum Setup ohne Quick Connects um etwa 16%, auch noch in Ordnung aber schon erheblich schlechter als mein QD3 Set.
Und nun zum Problemkind, das Set mit Schottverschraubung (bzw. genau genommen nur der Female Connector aus dem Set) reduziert den Durchfluss um über 66%!!! Als Hinweis, gemessen wurde mit einem einzelnen Set, in meinem fertigen Setup (und wahrscheinlich auch in den meisten anderen Setups) müssten zwei Stück verbaut werden, zusätzlich noch die Kühler für GPU und CPU. Selbst mit dem einen Set und ohne Kühler wäre eine für mich akzeptable Durchflussmenge (2l/h) nur bei 100% der Pumpenleistung realisierbar, mit zweitem Set und Kühlern wäre es gar nicht möglich. Der Durchfluss ist erheblich geringer, als bei meinem gesamten System mit verbauten Kühler und zwei Sets der Alphacool HF Quickconnects!
Wie kann ein Hersteller ein solches Produkt als fehlerfrei testen und ausgeben, insbesondere wenn er explizit auf den stark erhöhten Widerstand hingewiesen wird? Oder liegt der Fehler bei mir und ich begehe einen Anwenderfehler?
Vorwort:
Fehlerbeschreibung:
Verifikation:
Ergebnis:
