Hallo zusammen,
Ich bin wie der Titel schon sagt Besitzer einer MSI 1080 Ti. Ich habe diese Karte vor einigen Monaten in einem hervorragenden Zustand erstanden und möchte das es auch noch eine Weile so bleibt. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Karte und beim spielen auch einigermaßen mit den Temperaturen. Da ich allerdings auch viel Videobearbeitung mache kommt die Karte Temperatur mäßig immer wieder sehr hoch. Mein Setup sitzt in einem Fractal Design Meshify C mit 2 140mm Lüftern in der Front einem 120mm rückseitig. Die CPU wird von einem NH-U12A gekühlt. Vor die GPU habe ich zusätzlich noch zwei 120mm mit einer Vorrichtung für Slotbefestigung gepackt. Dennoch habe ich den Eindruck, dass das nicht ganz ausreichend ist und das es deutlich besser geht für die 1080Ti. Ich habe den Test zur Karte gelesen, der von igorslab veröffentlicht wurde. Das hat meine Vermutung das es besser geht nochmal bestätigt. Ich habe ein bisschen recherchiert und gesehen, dass ich mehrere Möglichkeiten habe. Eine AIO möchte ich nicht nehmen. Ich möchte bei der Luftkühlung bleiben. Nach meinem bisherigen Stand bliebe mir dann das Auswechseln des Kühlkörpers mit größeren Lüftern oder ein deshrouding mir ebenfalls besseren Lüftern. Ich Frage mich ob ich an der Kühlung der Rückseite noch etwas wesentlich verbessern kann. Und was macht mehr Sinn, der Einsatz eines neuen Kühlers samt Fans oder nur andere Fans auf den vorhandenen Kühler?
