Ich habe jetzt ein wenig Erfahrung gesammelt und möchte für denjenigen der das gleiche Problem hat und hier landet mal eine kleine Info hinterlassen.
Erst einmal zum original Lüfter. Der war im normal Windows/CAD Betrieb schon so laut das man das Teil ordentlich war nahm. Die Temperatur (alle Angaben sind vom HWMonitor abgelesen und Durchschnittswerte) lag bei der GPU 45° und dem Speicher der bei 55°.
Ich bin jemand der ab und zu mal ein Aufbaustrategie Spiel daddelt und das ist im Moment Foundation. Dort wird die Grafikkarte voll ausgelastet und damit auch der kleine Lüfter der Karte, der mit 100% drehen musste und dadurch extrem laut war. Trotz dem gekreische hat er die Grafikkarte nur bei GPU 92°, Speicher 101° und es war so, dass die Karte dann schon mal ab und zu runter geregelt wurde.
Dann kam der Trichter vom Bild oben zum Einsatz, mit einem 120er Arctic P12 PWM Lüfter. Diese beiden Dinger zusammen haben die Karte im Normal Betrieb mit einigermaßen erträglicher Lautstärke bei GPU 48°, Speicher 58° gehalten. Leider ging das bei Volllast überhaupt nicht, die Temperaturen gingen sofort hoch, das ich gar nicht erst versucht habe zu spielen. Außerdem war der Lüfter dann auch extrem Laut, weil der Luftdruck nicht durch den Kühlkörper gedrückt wurde, sondern sich einfach gestaut hat. Also das war schon mal nix…
Dann kam eine neue Idee, die Richtung vom Lüfter muss schon mal grob in die richtige Richtung des Kühlers gehen. Also wieder ran ans CAD eine Neues Teil gedruckt und auf zum nächsten Versuch.
Das Ergebnis etwas besser, bei normal Betrieb Lautstärke OK, Temperaturen bei 42° und 54°. Beim spielen war schon mal ein Erfolg, die Karte hat sich schon nicht mehr von alleine herunter geregelt, aber die Lautstärke vom Lüfter war nervig hoch und die Hitze wieder extrem, genau wie beim original Lüfter also 91° und 102° ganz dicht an der Max angabe vom Hersteller. Daher war das zwar schon besser wie Original und Vorgänger, aber immer noch nicht das was ich wollte…
Das bedeutet der kleine original „drecks“ Kühler muss raus und dafür etwas Ordentliches auf die GPU. Nach vielem hin und her messen, fummeln und suchen habe ich mich dann für die teure Variante von Raijintek entschieden. Wie aber im ersten Post schon angegeben gibt es keine passende Halterung für einen anderen Kühler auf die Quadro RTX 4000. Also wieder was Zeichen, dann ein 2mm Blech vom Schlosser abgestaubt und daraus die beiden Halter für den Kühler zurecht geflext, geschliffen, gebohrt und ein Gewinde rein geschnitten.
Dann wurde es ernst, Grafikkarte wieder raus und alles wieder zurück gebaut, den original Kühlerkörper runter. Erstmal die Wärmeleitpaste abgewischt und ein Probelauf ob der Kühlkörper passt…
Wie zu erwarten war hat alles vorher messen und tüfteln leider nicht geholfen. Zwei kleine Stege auf dem die Blechverkleidung auf liegt sind im Weg. Ok, die Verkleidung kommt ja eh nicht mehr drauf wenn der neue Kühlkörper drauf sitzt. In dem Moment kommt dann die Frage auf, brauch ich die Garantie, oder kann ich darauf verzichten. Also sch….. drauf und Mut zur Lücke. Zange raus die beiden kleinen Nippels abgeknippst und weiter gehts. Weiter ist nix im weg und der Kühlkörper liegt auch sauber auf der GPU auf. Wenn jetzt noch die Gewindebohrung der selbst gebastelten Halter über den Löchern der Grafikkarte sitzt ist so gut wie gewonnen. Obwohl ich es kaum glauben konnte, alles sieht gut aus. Also wieder neue Paste auf die GPU und auf zum Endspurt. Ein paar M3 Schrauben gesucht die von der Länge passen, die Federn der Original Halterung inkl. Plastikunterlegscheibe drauf gebastelt und alles fest geschroben. Jetzt noch schnell die beiden 120er Arctic P12 PWM Lüfter drauf. Dann zum anschließen an die Grafikkarte ein VGA-Adapter für normale 4Pin Kabel drauf gesteckt und noch ein Low-Noise-Adapter, damit die Lüfter nicht so hoch drehen und schon kann der Aufbau getestet werden. Wenn man jetzt gehofft hatte das alles gut wird, fehl geschlagen. Leider steht der Kühler 1 mm zu weit Richtung Slot. Dieses Problem lies sich aber einfach beheben in dem ich die Slotabdeckung unterhalb der Grafikkarte entfernt habe.
Jetzt kommt der Große Moment mit dem Druck auf den PC-Powerknopf. Aber nix passiert, weil der Typ vergessen hat den Strom wieder anzuschließen. Zweiter Versuch, nix piept alle Lüfter drehen und auf einmal ist Windows wie auf dem Bildschirm. HWMonitor an und warten…
Das grinsen im Gesicht wird immer größer, die Temperatur der GPU bleibt beim normalen arbeiten und flüsterleisen Lüfter bei 34° und der Speicher bei 41°. Das erste Jubeln ist verklungen und jetzt wird’s spannend. Foundation angeklickt und gucken was passiert. Der Lüfter bleibt weiter im Leisemodus und die Temperatur klettert nach oben. Aber selbst nach zwei Stunden spielen war die Höchsttemperatur max 50° auf der GPU und 58° am Speicher.
Ich bin mit dem Ergebnis zu frieden und manchmal muss man einfach mal Mut zur Lücke haben.
Leider habe ich versäumt ein paar Fotos zu machen, daher kann ich nur meine Zeichnungen anbieten.
