Möchte eine Liquid Freezer II 360 A-RGB Rev 3 an mein ROG STRIX B650E-F
GAMING WIFI Mainboard anschliessen und hätte eine Frage hierzu.
Das Mainboard hat folgende Anschlüsse:
An der AIO Pumpe befinden sich zwei Kabel. Die PWM/ARGB Lüfter waren bereits auf dem Kühler vorinstalliert. (Die Lüfter sind werkseitig bereits miteinander verbunden).
Gemeint sind folgende 3 Lüfter:
1.)Müsste ich die 3 Lüfter die bereits per DaisyChain verbunden sind jetzt auch noch extra an das Mainboard zb an CPU Fan anschließen oder werden die bereits über die bzw eines der beiden Kabel welche an der Pumpe sind verbunden? Ich hoffe ich konnte die Frage einigermaßen verständlich formulieren. Gemeint sind diese beiden Kabel wovon eins ein ARGB Anschluss zu sein scheint:
2.) Und wo würdet ihr in meinem Fall die AIO Anschließen?
Ich werde aus der Anleitung nicht ganz schlau:
Welcher Anschluss wäre das auf meinem Mainboard? Ich habe hier konkret zwei Anschlüsse. Einmal den AIO_PUMP und den CPU_FAN.
