DigitalBlizzard
Im Little-Raptor habe ich erstmals ein Lexar SSD genutzt, eine gehörige Portion Skepsis hat mitgespielt, aber wie man im Little Raptor Thread in der Signatur lesen kann, ging es in diesem Fall um den Preis. Der Preis für ein 1TB SSD mit diesen angegeben Lese- und Schreibwerten ist erst einmal sehr sehr gut, aber hält es was es verspricht, ist es ein echter HOT-DEAL, auch ohne eigenen D-RAM und bestückt mit China Chips!?
So viel sei vorab verraten, in mehrererlei Hinsicht ist dieses SSD HOT.
Das Lexar NM790 1TB gibt es derzeit schon ab rund 75€ und dafür bekommt man recht viel Leistung.
BauformSolid State Module (SSM)
FormfaktorM.2 2280
SchnittstelleM.2/M-Key (PCIe 4.0 x4)
Lesen7400MB/s
Schreiben6500MB/s SLC-Cached
IOPS 4K1000k lesend, 900k schreibend
Speichermodule3D-NAND TLC, YMTC, 232 Layer
TBW1PB
Zuverlässigkeitsprognose1.5 Mio. Stunden (MTBF)
ControllerMaxiotek MAP1602A, 4 Kanäle
CacheSLC-Cache
ProtokollNVMe 1.4
Abmessungen80x22x2.5mm (ohne Kühlkörper)
Garantie60 Monate
Controller und Speicherchips stimmen schonmal, aber meine Bedenken sind eher, dass die Leistung ohne eigenen D-RAM eher mäßig ausfällt und nicht im Ansatz wie angegeben. Aber vielleicht können HMB3.0 und Dynamic SLC das rausreißen?
Das größte Problem dieses günstigen kleinen Speichers offenbart sich sofort nach der Inbetriebnahme, trotz eines Alu Kühlers auf dem Mainboard SSD Slot, entpuppt sich dieses SSD als echter HOT_DEAL und Hitzkopf.
Im normalen Betrieb waren 62-64 Grad keine Seltenheit, unter Benchmarklast ging es auf 74-77Grad rauf, also raus und den Aufkleber ab, jetzt haben Controller und RAM Chips direkten Kontak mit dem PAD und dem Mainboard SSD Kühler.
Der Aufkleber war zu meiner Überraschung auch lediglich ein Aufkleber, nicht etwa ein dünnes Alupad o.ä. , ergo null Kühlwirkung, eher ein Isolator.
Gebracht hat es quasi nichts, gearde mal 2 Grad besser im Schnitt.
Also den Mainboard Kühler weglassen und einen Kupfer Kühlkörper von Graugear rauf. Kaum bessere Werte, aber etwas Besserung, jetzt lagen die Werte bei 63-70 Grad max.
Neuer Versuch, diesmal mit einem Raidsonic Alu Kühler mit etwas mehr Oberfläche, und jetzt wurden die Werte erträglich mit 52-63 Grad, aber aus meiner Sicht immer noch zu hoch, bei einem SSD das unter 5 Watt ziehen soll.
Erfreulich dagegen waren die ATTO und ChrystalDM Ergebnisse, selbst mit den hohen Temperaturen waren Lese- und Schreibwerte nah an den Herstellerangaben.
die Besten Ergebnisse lieferte es allerdings erwartungsgemäß mit der besseren Kühlung.
Fazit, tolles SSD zum super Preis!? Klares JEIN !
Die Temperaturen machen es nahezu unmöglich nutzbar in einem Notebook, und 75€ für die erbrachte Leistung ist zwar wirklich günstig, aber man kommt real um einen guten Kühler nicht herum, weswegen man direkt mal 10-20€ raufrechnen kann.
Für knapp unter 90€ bekommt man eben auch ein WD Black SN850X 1TB, das von Haus aus sehr kühl läuft und einen eigenen D-RAM hat, oder eben andere sehr gute SSDs unter 100€ wie das MSI Spatium M480, Adata Legend 960 Max, Team Cardera Z44A7, Silicon XPower XS70 usw.
Lexar bietet das NM790 mittlerweile mit Kühlkörper an, aber wenn ich die verschiedenen Kühler vergleiche und selbst der flache Vollkupfer Kühler kaum etwas verbessert hat, dürfte der werksseitig montierte kleine Alu Kühler kaum etwas bringen.
Wer Platz für einen separaten Kühler auf dem Mainboard hat, sollte beim NM790 am besten auf sowas zurückgreifen.
Oder doch einfach auf ein anderes SSD zurückgreifen, denn die Originaltemperaturen sorgen sicher nicht für lange Freude an dem SSD
FormfaktorM.2 2280
Lesen7400MB/s
TBW1PB
CacheSLC-Cache
ProtokollNVMe 1.4
Garantie60 Monate
Thermalright HR-09 2280 ab € 11,90 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermalright HR-09 2280 ✔ Produktinfo ⇒ Typ: M.2 Kühler • Bauart: passiv • Kompatibilität: M.2 2280 • Abmessungen (BxHxT): 79x48x24mm… ✔ M.2-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
AXAGON M2FAN Kühler für M.2 SSD ab € 20,90 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AXAGON M2FAN Kühler für M.2 SSD ✔ Produktinfo ⇒ Typ: M.2 Kühler • Bauart: aktiv • Kompatibilität: M.2 2280 • Lüfter: 1x Radial-Lüfter… ✔ M.2-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Graugear Heatpipe-Kühler für M.2 2280 SSD, silber ab € 19,14 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Graugear Heatpipe-Kühler für M.2 2280 SSD, silber ✔ Produktinfo ⇒ Typ: M.2 Kühler • Bauart: passiv • Lüfter: N/A • Abmessungen (BxHxT): 86x25.5x34mm… ✔ M.2-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
