KalleWirsch
- Mitglied seit
- Jul 22, 2018
- Beiträge
- 192
- Bewertungspunkte
- 94
- Punkte
- 28
Es handelt sich um folgendes Produkt:
https://www.delock.de/produkte/G_18285/merkmale.html
(Getestet mit einer Samsung 960 Evo. )
Fazit:
Im Prinzip keine ganz Schlechte Idee. Der Normal-User kann sich das komplett schenken. Dem Enthusiasten kann man den Kühler nur eingeschränkt empfehlen.
Im Detail:
Ich kann bestätigen, dass der Kühler in der Spitze 15-20° Unterschied macht beim "Torture"-Modus (4*5 mal jeweils 16 GB schreiben und Lesen) mit Cristal Disk Info.
Und in diesen Fällen sind verschiedene Benchmarks auch einen Tick besser mit dem Kühler; auch beim Standard Benchmark bei dem nur 1GB gelesen/geschrieben werden.
Aber die Ergebnisse überzeugen mich insgesamt nicht.
Aber: So eine Schreib/Lese Belastung dürfte in der Praxis äußerst selten sein. Vielleicht ist sowas bei großen Server-Datenbanken ein realistisches Szenario. Aber da nutzt man dann auch andere SSDs.
Kurzum: Bringt eigentlich nur theoretisch etwas. In der Praxis kann man sich das schenken.
In der Praxis (Gaming) sind die Temperaturen der M.2 SSD bei mir von der Temperaturabstrahlung der darunter liegenden Grafikkarte bestimmt. GPU 76° -> SSD 54°.
Und dabei bringt der Kühler gar nix, der wird mit der GPU warm und auch wieder mit der GPU kühl. Die Temperaturen sind dieselben, ob mit oder ohne M.2. Kühler. Das Ganze wird auch nicht schneller erwärmt oder abgekühlt.
Die selbstklebenden Wärmeleitpads "haften" eher wie eine Haftnotiz, von "kleben" würde ich da nicht sprechen. Sie hielten 3 Tage, konnten dann mit leichten Druck aber problemlos wieder entfernt werden. Nichts was ich auf Dauer so lassen würde. Wenn der Alu M.2. Kühler auf die Platine der darunterliegen Grafikkarte fällt ist ein Kurzschluss absehbar.
Die etwas größere Variante hat dann laut Datenblatt auch 2 Gummiringe zur Befestigung dabei:
https://www.delock.de/produkte/1089_M-2/18283/merkmale.html
Lösung: Ich hab den Kühler am Ende mit zwei kleinen Kabelbindern an der M.2 SSD befestigt. Sorgt für leichten Anpressdruck und hält langfristig sicher besser als Gummi.
Nach meinem Kurztest würde ich das Produkt selber nicht wieder kaufen.
Fazit:
Im Detail:
