Blubbie
Das ist vielleicht ein gemischtes Thema hier: Es geht um die Lüfteransteuerung über Mainboard anhand von Temperaturquellen (in meinem Fall Wasser in Wakü)
Es gibt dieses schöne Video:
In dem eigentlich logisch empfohlen wird, dass man seine Lüfter (auf den Radiatoren) nicht anhand der CPU Temperatur sondern anhand der Temperatur im Kühlkreislauf steuern soll.
Also: Wird das Wasser wärmer also 50°C, dann bitte die Lüfter schneller drehen lassen. Wenn Wasser wieder kälter als 40°C dann die Lüfter langsam und leise drehen lassen.
In dem Video wird gezeigt (Anhand eines ASUS Boards), dass hier als "Source": der T_Sensor ausgewählt ist (das ist ein 2 Pin Anschluss auf dem Mainboard, hier kann man z.b. einen Temperatursensor anschließen der die Wassertemperatur abgreift) .
Siehe auch screenshot:
Das kann ich bei meinem Board (Asus ROG Strix B550-i Gaming) auch auswählen - aber NUR beim Fan-Header vom "Chassis Fan".
Beim CPU-Fan-Header kann man die Quelle / Source für Temperatur nicht ändern, da ist das fix auf CPU eingestellt. (egal ob ich in der Asus Software oder im Bios schaue)
Hat jemand eine Idee wie man das sonst regeln könnte?
Ich habe aktuell 4 Lüfter im Gehäuse:
2x Noctua NF-A12x15 PWM, 120mm (1850 rpm, 1,56 W)
2xNoctua NF-A12x25 PWM, 120mm (2000 rpm, 1,68 W)
Die sind jeweils zu zweit an einem Y-Splitter an einem der Fan Header dran.
Das Mainboard hat aber insgesamt drei 4pin-PWM-Fan Header - wobei der dritte als AiO / Pump bezeichnet wird hier ist aktuell nur das RPM-Signal (3 pin stecker mit nur einer Belegung/Kabel) meiner Wasserpumpe dran.
Was wahrscheinlich nicht gut ist:
Alle 4 Fans mittels mehrerer Y-Adapter auf einem einzigen PWM-4pin-Header zu betreiben oder? (Dazu kommt noch dass die Slim fans maximal 1800 rpm haben und die anderen 2000 rpm) - wäre zusammen bei voller Leistung: 6,48 Watt. (wobei ich die Lüfter nie auf 100% der RPM betreibe - eher so maximal 60-70%)
![1611827550351.png 1611827550351.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/10/10482-423aa77e087e964740296627a9f011bf.jpg)
