KalleWirsch
- Mitglied seit
- Jul 22, 2018
- Beiträge
- 192
- Bewertungspunkte
- 94
- Punkte
- 28
Vor kurzen habe ich mir einen Zeitrechner zusammengebaut. Dazu kam das Chieftec Gaming Cube CI-01B-OP (Kurztest) zum Einsatz, welches ich eigentlich ganz gut finde. Jetzt sind die Staubschutzfilter in dem Gehäuse aber recht günstig gemacht.
So wirds gebaut:
Ich habe sonst nichts geändert am Build, im Cinebench R23 bringt es 3 Grad weniger Max CPU-Temperaturen (70°, 1300 rpm) und 1% mehr Leistung.
Im Timespy ändern sich die maximalen CPU-Temps um 4 Grad herunter (Max 58°, 1140 rpm). Das führt dazu, dass der CPU-Lüfter nun komplett unauffällig ist und die Gehäuselüfter auch (max 1000 rpm). Bei der GPU hat sich nichts geändert (max 68°, 1300 rpm).
Fazit:
![Staubfilter.jpg Staubfilter.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/20/20715-7f1b9fcd75d28aa7c8c6b097d7ac59aa.jpg)
- Diese bestehen aus dünnem Schaumstoff, der zwar sicher gut gegen Staub schützt, aber
- der Airflow könnte besser sein.
- Sie sind nicht so Formstabil und tragen auf, und tendieren an den eingebauten Lüftern leicht zu schleifen
- Für die Belüftung von der Seite gab es bereits einen magnetischen Staubschutzfilter (siehe rechts unten), aber dieser hatte ein recht großes Gitternetz
- Für die Belüftung im Gehäuse rechts unten (2,5" SATA, Festplatten), gibt es Lüftungslöcher im Gehäuse, aber keinen Staubschutz
So wirds gebaut:
- vorhandene Luftfilter ausbauen (Beispiel siehe links unten)
- vorhandene Luftfilter als Schablone verwenden
- mit Kreppband an den neuen befestigen
- Mit weißen Stift Schablone abzeichnen
- neuen Luftfilter ausschneiden (mit Schneidbrett, Bassterschere, Nagelschere)
- Neuen Luftfilter in die Gehäuseteile Einpassen (einklemmen), bzw. für Seiten und Rückteile Magnetband befestigen
(siehe rechts oben, Seitenteil, kleines Teil für die SATA-Belüftung)
Fazit:
- Für ca. 17€ bekommt man gute Luftfilter, die einen deutlich besseren Airflow erlauben, als die mitgelieferten.
Auch lassen sie das Licht der LED-Lüfter etc. deutlich besser durch und es sieht sehr viel schicker aus. - Die Staubfilter lassen sich sehr einfach verarbeiten, die Magnetstreifen kleben problemlos am Staubfilter und halten top am Stahlgehäuse.
- Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob man dann nicht gleich ein paar Euro mehr in ein teureres Gehäuse steckt, das in den Detalis (Staubfilter bereits besser ausgerüstet ist.)
Antwort: Ja klar, das macht Sinn. - Aber gerade die Gehäuse in Mesh Optik gibt es im Moment nicht in jeder beliebigen Ausstattung, wie die Glaskisten, die im Moment in Mode sind.
Daher gibt es von mir eine absolute Empfehlung für alle Aufrüster und Umrüster und Silencer, die dennoch Wert auf diese kleinen Details legen.
