Nezzraphin
- Mitglied seit
- Jun 16, 2024
- Beiträge
- 5
- Bewertungspunkte
- 2
- Punkte
- 1
Guten Tag,
mein erster Post hier im Forum direkt nach dem Registrieren, da ich nicht mehr wirklich weiter weiß.
Schonmal vielen Dank an alle die sich meinem Problem annehmen und mir Helfen das Problem zu Lösen.
In den letzten Wochen habe ich sporadische Blackscreens mit oder ohne Hochdrehen der Lüfter bekommen und mit Hilfe von Foren und Co, schon ein paar Dinge abgearbeitet:
Fehlerbeschreibung, soweit möglich kurz gehalten:
Wann tritt Problematik auf?
Beim Gamen (V-Rising, PoE), im Idle, Bei Workstation arbeiten Excel, Word, Photoshop, Surfen, Youtube, etc.
Wie bereits gesagt -> Keine Regelmäßigkeit / kein Muster zu erkennen
Warum ich jetzt schreibe?
Ich hatte knapp 3 Monate Ruhe, das Letzte mal wie der Fehler aufgetreten ist hatte ich durch Frust den PC zwei Tage in Ruhe gelassen, danach wie besagt Ruhe.
Wissenswertes:
System Informationen
Mainboard - MAG X670E TOMAHAWK WIFI
Betriebsystem - Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit Ver.2009 (OS build 22631.3593)
BIOS Version - 1.A0 (vom 04/23/2024)
CPU - AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Prozessor
RAM - 2x 16 GB DDR5-4800, G Skill Intl F5-6000J3636F16G
GPU - NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (Treiber ursprünglich 555.85) ---> Aktuell geändert auf 552.44
Aktuell GPU mit PSU verbunden mit original Nvidia 12VHPWR (GPU)auf 2x8Pin (PSU)
SSD - KINGSTON SKC3000D2048G
Bildschirme - 2x DELL U2412M über DP/DP
Case - Fractal North Mesh
PC Gekauft im April'23.
Vorwort
Ich bin froh wenn mein System läuft, schon Bios alleine bringt mich gelegentlich zum Schwitzen (zb. Einstellung VSoC) - da ich Angst habe etwas Kaputt zu machen. Daher poste ich jetzt in diesem Forum, da ich davon ausgehe hier eine Lösung zu finden, und mir geholfen wird - falls ich etwas umstellen soll (vllt muss ich an Powerlimit / Undervolting etc denken?), dass mir erklärt wird wie.
Einstellungen / Temperaturen / Bios
System nicht übertaktet oder undervoltet.
Temperaturen alle im Normbereich CPU ohne Last bei ~40°C bei Last bis etwa ~74°C, GPU ohne Last bei ~37°C bei Last bis ~55°C, Hotspot ~60°C.
(HWIinfo Protokolle vorhanden)
Da es damals beim Relaese von 7800x3d Probleme mit Durchbrennen etc gab:
VSoC auf 1.0200
Expo nicht aktiviert
Was ist bereits geschehen?
Einige Threads im Internet (u.a. Igor, Computerbase, etc. durchforstet, denke kaum dass ich alle erwischt habe jedoch bereits viel erledigt, ich liste mal auf:
- Anwendungsname: CC_Engine_x64.exe
->> Autostart von MSI Control center deaktiviert -> Treiber update
- 2. Hardwarefehler - Bluescreen code:133
- Den Bluescreen habe ich nicht wahrgenommen / gesehen, System hat einfach neu gestartet
->> Neuinstallation / Update aller damals 30.5.24 vorhandener neuer Treiber
- 3. Hardwarefehler - LiveKernelEvent 1a8
->> Check der Updates von GPU / Chipsatz
- 4. Hardwerefehler - LiveKernelEvent 117
->> Überprüfen ob Expo deaktiviert ist: ja
"Interessante Fehler in der Ereignisanzeige"
amd3dvcacheSVC: Die Beschreibung für die Ereignis-ID "1" aus der Quelle "amd3dvcacheSvc" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
CreateHelperUserProcess - WTSQueryUserToken Failed failed with 1008
--> Kein Zusammenhang mit den Schwarzen Monitoren erkennbar / Zeiten Passen nicht zueinander
- Die Beschreibung für die Ereignis-ID "153" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
--> In einem anderen Thread habe ich von einer Ähnlichen Fehlerbeschreibung gesehen und die Lösung dort durchgeführt: Entfernen der zweiten älteren (etwa 3 Monate)nvlddmkm.sys Datei (Erledig am 01.06.24) -> Problem trat danach jedoch erneut auf
Zusatz. Gestern seit langem wieder nvlddmkm Fehler, davon 553 auf einmal - das war noch nie.
Auszug aus ein paar Fehlern:
Immer der Gleiche Text wie oben mit anderen Ereignis ID's und etwas anderem Fehler,
- Graphics Exception on GPC 4 CROP 0: CPROC_LONG_WAIT_ON_RDAT
- Graphics Exception on GPC 4 CROP 0: CRD_DEAD_TAGS
- Graphics Exception on GPC 3 ZROP 1: HUNG_ON_NIL_THREAD_RDAT
- Graphics Exception on GPC 3 ZROP 1: ZWRRAM_ORPHANS
- Graphics Exception on GPC 3 ZROP 1: EOZP_MISMATCH
- Graphics Exception on GPC 3 CROP 1: CRD_L2ACK_BUT_WACKFIFO_EMPTY
und viele viele weitere....
Was habe ich bisher noch nicht gemacht?
Vermutlich einiges.
Was mir nicht möglich ist: Ich habe keine anderen Teile zum Tauschen, sprich keine andere PSU, GPU, RAMS, etc. das einzige was ich hatte war das andere 12vhpwr Kabel von der PSU. Außer ich schaffe mir neue Komponenten an.
Desweiteren habe ich kein Platz in meinem Case für ein Wireview oder sonstige derartige Alternativen.
Erstmal vielen Dank fürs durchlesen und für diejenigen die sich diesem Problem annehmen noch ein größeres Danke im Voraus.
- Unregelmäßige Problematik: Schwarze Monitore und Hochdrehen aller Lüfter (GPU + Case + CPU), Sound noch hörbar, dann hilft nur noch das Powerbutton 5 sek drücken
- Unregelmäßige Problematik: Schwarze Monitore und KEIN hochdrehen der Lüfter, Sound noch hörbar, dann hilft ebenso nur noch den Powerbutton 5 sek drücken
Wissenswertes:
Vorwort
VSoC auf 1.0200
- Nur ein Bildschirm verwendet
- Andere Monitore verwendet
- Unterschiedliche Kabel verwendet (DP, HDMI)
- Tastenkombination: WinTaste + Strg + Shift + B (kurzer Piepton - nichts passiert)
- Display Kabel Tausch, sowie verwenden von DP und / oder HDMI
- Neuinstallation / Update von Treibern: GPU, Chipsatz
- Neuinstallation des Grafiktreibers im abgesicherten Modus mit DDU
- Ausbau / Neueinsetzen von GPU, RAM, Überprüfung der Kontakte auf Ablagerungen an Pins, etc.
- Überprüfung von allen angesteckten Kabeln am MB, GPU
- Erweiterte Energieoptionen -> PCI-Express -> Verbindungszustand-Energieverwaltung: AUS
- tägliche logs mit HWIinfo, Programm läuft immer im Hintergrund und ist das erste was ich starte.
- GPU Treiber auf 552.44 scheint mir der stabilste bisher zu sein und wurde in diversen Foren auch als stabil empfohlen bei derartigen Problematiken
- check von Zuverlässigkeitsverlauf / Ereignisanzeige u.a. mit folgenden Problemen und "Lösungen"
Vermutlich einiges.
