grrremmlin
- Mitglied seit
- Jun 17, 2024
- Beiträge
- 4
- Bewertungspunkte
- 1
- Punkte
- 1
Hallo zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Erstmal vorab die wichtigsten Eckdaten meines PCs:
Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X
Arbeitsspeicher: gewechselt von 16 GB DDR4 3200 Mhz auf 32 GB Corsair Vengeance RBG Pro 3200 Mhz (Fehler tritt bei beiden Varianten auf)
Mainboard: MSI Mag B550 Tomahawk
Netzteil: 750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80 + Gold
Gehäuse: Be Quiet Pure Base 500DX
Grafikkarte: AMD Radeon RX6900XT im Referenzdesign (gekauft in 2021, direkt über AMD)
SSD: Kingston CT1000P1 und SanDisk SSD Plus 1000GB
Bildschirm 1: GIGABYTE M27Q - angeschlossen über DPI
Bildschirm 2 iiyama GB2530HSU - angeschlossen über HDMI
Ich habe weder die GPU noch CPU übertaktet.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich hatte von Anfang an immer mal wieder Probleme, dass mein System mir DirectX-Fehler und anschließend Treiber-Timeouts angezeigt hat. Dies ist insbesondere beim zocken von Call of Duty passiert. Nach einiger Recherche habe ich schnell gesehen, dass das Problem häufiger auftritt und mit den AMD-Treibern zusammen hängt. Dementsprechend habe ich mir nicht viel dabei gedacht, zumal das Problem relativ schnell behoben war und ich monatelang ohne jegliche Probleme zocken konnte.
Jetzt habe ich aber seit ca. 2 Wochen bei allen Spielen (Age of Empires 4, Palworld, Warzone etc. die oben beschriebenen Probleme). Daraufhin hat ein Kollege vorgeschlagen, dass ich einmal Time Spy von 3DMARK testen solle. Gesagt getan: den Test gestartet und dabei mit erschrecken festgestellt, dass das ganze Bild total ruckelt und nach einiger Zeit abstürzt. Darüber hinaus blinkt der ganze Bildschirm in verschiedenen Farben (mal blau, mal orange, mal schwarz und immer unterschiedlich schlimm).
Ich habe euch eine Aufnahme beigefügt. Laut der Adrenalin Software ist alles unauffällig, bis die GPU von der Auslastung runter geht und dann nach und nach an Leistung einbüßt und der Fehler auftritt. Das Geflacker ist bei voller Auslastung ebenfalls vorhanden. Die auf dem Screenshot angegebenen 130 FPS wurden definitiv nicht erreicht.
Die Temperaturen bei den ganzen Tests waren im Normbereich, sowohl bei der CPU als auch GPU
Der Furmark-Test hingegen läuft problemlos unter voller Auslastung. Genau wie manche Spiele, beispielsweise Rocket League.
Ich habe jetzt schon einige Schritte unternommen:
Zunächst habe ich versucht die Bildschirme einzeln zu testen. Die Fehler treten weiterhin auf. Auch der Wechsel der DP/HDMI Kabel hat nichts gebracht.
Ich habe diverse Treiber von AMD ausprobiert, sowohl mit und ohne der Adrenalin Software.
Die Stromanschlüsse getestet, die Kabel sitzen.
Windows neu installiert um den Direct-X Fehler zu beheben. Ebenfalls erfolglos 8sowohl bei Windows 11 als auch 10).
Die Treiber des Mainboards etc. sind ebenfalls auf dem aktuellen Stand.
Ich habe die Grafikkarte ausgebaut und geschaut, ob ich von außen irgendwelche Defekte feststellen konnte. Optisch konnte ich nichts feststellen. Daraufhin habe ich den PCIe Slot mit Luft gesäubert. Ebenfalls ohne Erfolg.
Ebenfalls habe ich den PCIe 3.0 Slot getestet. Die Probleme treten hier auch auf.
Um wirklich auszuschließen, dass das Mainboard einen klatsch hat, habe ich eine NVIDIA 1050ti eingebaut. Hier lief alles problemlos.
Ebenfalls habe ich den PC an einen komplett anderen Bildschirm angeschlossen, ohne Erfolg.
Lediglich für die Testzwecke habe ich die GPU undervoltet und übertaktet. In beiden Fällen sind die Fehler wieder aufgetreten.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Da das System soweit stabil läuft, habe ich das Netzteil als Defekt erst einmal ausgeschlossen und vermute, dass das Problem von der GPU her kommt.
Kennt einer von euch dieses Fehlerbild? Habt ihr noch Ideen was ich testen könnte oder ob es sich lohnt die Grafikkarte reparieren zu lassen?
Über jeden Hinweis bin ich dankbar!
Sollte ich irgendwelche Angaben vergessen haben, seht mir das bitte nach. Ich schreibe derzeit meine Masterarbeit und kann solche PC-Probleme nicht auch noch gebrauchen :').
Gruß
grrremmlin
Gruß
grrremmlin
