Ich habe auf meinem Rechner (Intel i9, 9900K 8x3,6Ghz coffe lake, 4x8GB Corsair DDR Ram 3200Mhz, Vengeance mit wasserkühlung,
Grafikkarte ist eine nvidia 2080 RTX, board ist ein Asus Rog strix Z-390, Netzteil ein Bequiet mit 1kW Leistung), seit neuestem laufend abstürze die sich via Bluescreen siehe Screenshot äussern.
Teilweise hängen sich auch neuerdings ein Paar spiele sporadisch auf - jedoch ohne Fehlermeldung - bei SteamVR geht dann hin und wieder mal das Headset in den
eingefrorenen Zustand oder Steam hängt sich komplett auf.
Symptomatisch passiert aber dar Bluescreen völlig entkoppelt von irgendwelchen Rechenintensiven Operationen - sogar aus dem nichts, wenn der Rechner nur läuft und programmtechnisch nicht viel aktiv ist...
Ich habe natürlich schon im Netz gestöbert nach diversen abhilfen, und ein paar Aktionen versucht um das Problem zu lösen.
Gefühlt lief der Rechner immer sehr stabil - ich vermute das letzte Systemupdate von Windows 10 ...
Habe nun mal die Festplatte gescannt - Partitionen alle OK - keine Fehler - auch die Visual C++ redistributables habe ich manuell entfernt und wieder nachinstalliert -
hat nichts gebracht. Auch das windows habe ich in einen ursprünglichen Zustand vor den Updates versetzt - nichts gebracht.
Was mich nun stutzig macht - ich vermute mal es läuft auf einen Hardware Fehler hinaus - entweder RAM oder CPU. Ist das Ergebnis des Testprogrammes "MemTest86" - was ich völlig entkoppelt vom OS über einen Bootstick laufen liess - Ergebnis siehe Anhang...: Das hat sich nach über 1 Stunde "rechnen" nach über 8000 Fehlern geweigert weiterzutesten siehe Fehlermeldung Screenshot - ich bin mir da auch nicht sicher ob das MemTest86 nur den Arbeitsspeicher testet oder auch den Prozessor ? - scheint aber irgendwo ein schwerwiegender Fehler in einem der beiden Komponenten zu sein sonst würde das doch nicht soviele Fehler ausspucken oder ?
Danach habe ich nochmal in Windows den offiziellen Test für den Intel prozessor gemacht - siehe ebenfalls Screenshot - dieser ist aber Problemlos durchgelaufen ?
Also scheinen diese beiden Tests ja schonmal wiedersprüchlich ? sehe ich das richtig ?
Bin mir jetzt noch unschlüssig - bringt es überhaupt noch was den kompletten rechner "platt" zu machen und Windows 10 neu draufzuinstallieren - wobei ich nach dem ganzen Prozedere mittlerweile vermute, dass da wirklich was an der Hardware defekt ist...
hier noch der Auszug aus dem Fehler vom Windows 10 Ergeinisprotokoll:
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 10.09.2021 15:36:30
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie
63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter
70368744177664),(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: DESKTOP-Q579PP7
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>8</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2021-09-10T13:36:30.7166487Z" />
<EventRecordID>39664</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-Q579PP7</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">26</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x41792</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0xffffc93ffd766680</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x4100000000000000</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">0</Data>
<Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
</EventData>
</Event>
![pc3.jpg pc3.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14761-942d60b1c7dadbd4de51520746178d1e.jpg)
![pc2.jpg pc2.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14762-4d26ac9ac0fc01b9a4fb2ac795382a77.jpg)
![pc4.jpg pc4.jpg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14763-7a42e4ef7b3399574107fbd2bf070d56.jpg)
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter
Benutzer: SYSTEM
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
