Hallo zusammen. ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich hätte eine Frage, bzw. etwas Bedenken wegen meiner neuen CPU. Ich habe das Gefühl sie läuft zu heiß.
Es läuft ein Asus Z590-P Board. Adaptive Boost ist deaktiviert und Intel Stock Limits aktiviert. Der Rest auf Auto bzw Default Settings.
Als Lüfter wie in der Überschrift erwähnt ein Noctua NH-D15S mit einem Lüfter. Auf der CPU ist eine passende Menge Noctua Thermalpaste. Verbaut ist das alles in einem Fractal Define R6 mit nochmal 3 Lüftern.
Idle habe ich etwa 34-35° bei etwa 22° Raumtemperatur.
In zB Hunt Showdown ist die Temperatur anfangs noch ok zwischen 60-65°. Nach etwa 10 Minuten pendelt sich die CPU dann irgendwann bei um die 75-80° ein bei etwa 1150 RPM und 82-84 Watt Package Power (~4,8 Ghz). Bei 80° greift der Lüfter dann etwas mehr ein (bis 1500 RPM) und die Temperatur sinkt wieder ein wenig mehr für sehr kurze Zeit. Die Drehzahl regelt das BIOS automatisch.
Packe ich die Keule aus mit Cinebench R23 säuft die CPU bis zu 250 Watt weg für kurze Zeit und einem Takt von ~5 Ghz bei einem Multicore Test. Die CPU ist dann nahezu Instant bei 100°. Das bleibt sie dann für ein paar Sekunden, bis die Package Power auf 125 Watt gesenkt wird und die CPU dann durchgehend bei etwa 71-77° und 4,2 Ghz auf allen Kernen durchläuft.
Jetzt ist das nicht der billigste Lüfter und egal wo ich im Netz lese (viel glaubhaftes findet man nun leider nicht mit einem Luftkühler) sind meine Temperaturen zu hoch.
Long story short: Sehe ich Gespenster und alles ist gut oder läuft hier irgendetwas falsch?
Danke fürs Lesen und euer Feedback!
