der mit dem Heißen Ryzen
- Mitglied seit
- Sep 27, 2023
- Beiträge
- 6
- Bewertungspunkte
- 6
- Punkte
- 2
Für alle die mir helfen wollen ich brauche keine Hilfe.
alle Anderen können mit lesen und plaudern oder ihre Erfahrungen mitteilen.
So nach 2012 stand ein Computer update an
alt: Intel I3 3320 mit Asrock 1155
8 Gb Ram und Nvidia 460 1 Gb ram Festpatte aus 2007+ kleiner SSd aus 2012 und be quiet Dark Netzteil 2007
Idle ca 80 Watt und 22 Zoll Monitor 40 Watt.
lief alles zu meiner Zufriedenheit. Die Leistung reicht für das normale arbeiten in meinem Home Bereich aus.
2018 musste einmal die Batterie des Motherbords gewechselt werden
ansonsten alles Ok.
Ja das System ist nun nicht mehr Zeitgemäß.
irgendwann will auch das eine oder andere Teil sicher nicht mehr.
Ziel
Neues Leises sparsames System für gelegentliches Gamen in FHD +nächsten Jahre aufrüstbar
neuer 27 Zoll monitor asus 24 Watt gemessen bei 144 Herz
Sollte Amd AM5 werden warum auch immer.
+be quiet ATX 3.0 Netzteil
Da ich mich umgeschaut hatte und die größeren AM5 Modelle schwer zu kühlen waren entschied ich mich für das kleinste Modell Ryzen 5 7600 65 Watt wie mein alter I3 3320
alles bestellt. gekauft zusammengebaut.
fertig.
Installation.
Scythe Ninja Cu Lüfter defekt ( welcher 130 Watt Kühlen könnte)
Wie lange Lüfter kaputt- keine Ahnung lief also passiv kein Absturz ( I3 - 3320 )
alle drei Gehäuse Lüfter defekt.
Prima
AMD Box Lüfter drauf gemacht.
Win installiert.
prima.
gestartet
Lüfter brüllte mich an. Sitz kontrolliert ok - brüllt immer noch.
Cinnebench 23 gestartet. knapp 68 watt ( Laut Ryzen Master) nach 3 Sekunden 95 Grad celsius bord griff ein . und 14210 Punkte bei boost 4900 fallend 30 min.
Benchmarks diverse passened zum Prozessor.
Temperatur und Lautstärke geht gar nicht
Kaufte mir neue Gehäuse Lüfter 2 Stück Und Dark Rock pro 4
eingebaut getestet.
unter cinebench 23r knapp 90 grad und 14 300 punkte. aber Lüfter volle pulle
prima .
Wohl schlechten Prozessor erwischt
dann wieder das Internet gefragt.
auf dieser Seite gelandet.
Curve O bis - 60 getestet geht cinebench 23r 14770 punkte bei 75 grad und ca 60 watt 5150 Boost ganze Zeit.
Mir aber immer noch zu laut.
so spielte mit den PPT Werten bis ich da Optimum für mich hatte.
Optimum CO - 45 und 61 PPT ( also 45 Watt TDP)
Cinebench 23 r 14 500 Punkte Boost 5120 temp ca 73 Grad
mit Prime 95 stresste ich den Rechner fast einen ganzen Tag boost Takt 4750 bei begrenzt 45 Watt temp max 70 grad
mehr als Original fast 80 Watt und und boost 4300 und kurz vorm trotteln.
Ich war erstaunt wie weit ich die PPT Werte runter schrauben konnte .
Für das Gesamtsystem Stromverbrauch natürlich nur unter Last relevant .
Unter 15 Watt ppt habe ich nicht probiert.
Natürlich gehen dann die gemessenen Benchmarkwerte in den Keller .
also unter 58 Watt idle (Gesamtsystem)bin ich nicht gekommen. Wird wohl das Bord und Netzteil der limitierende Faktor sein.
naja wenn die 4060 raus nimmt sind es noch mal 15 Watt weniger.
Übrigens brachte mit aktivierten Expo Profil ein leichtes + an Leistung aber auch 10 Watt mehr Stromverbrauch.
abgelehnt.
Fazit für mich
Nun habe ich ein Leises etwas sparsames Gesamtsystem mit etwa mehr Leistung als Original.
Zu 90-99% brauche ich die Rechenleistung nicht.
Keine Temperatursprünge von 30 Grad.
Warum nicht gleich so?
Übrigens die 4060 ließ sich nur ca 5 % ohne Leistungsverlust drosseln - Messwerte gingen fast unter die Toleranzgrenze .
sie war nicht zu Heiß -max 70 Grad GPU Temperatur und unter Stundenlanger Last hörbar aber nicht aufdringlich
Im Idle 0 Lüfter Umdrehungen waren die paar euro mit dem besserem Lüfterdesign jeden euro wert
AMD warum bringt man so etwas auf den Markt-
obwohl es anders geht. Die Hitzköpfe müssen nicht sein.
Danke Igor
für die ausführlichen Test
mach weiter so.
ansonsten alles Ok.
Ziel
8GB MSI GeForce RTX 4060 Gaming X Aktiv PCIe 4.0 x16 (x8)
und Ryzen 5 7600 65 Watt werden + schnelle Festplatte.+be quiet ATX 3.0 Netzteil
fertig.
Installation.
Prima
Win installiert.
prima.
gestartet
eingebaut getestet.
prima .
abgelehnt.
Fazit für mich
Danke Igor
mach weiter so.
