Da gehen wir doch erstmal davon aus, dass der Fragensteller keinen X-Apply zur Hand hat und es jetzt fertig machen möchte.
Linie/Würstchen passt für längliche CPUs (Intel) oder manche GPUs bzw. deren heatspreader. Linie natürlich mittig parallel zur Längsseite auftragen, mit etwas Abstand zu den Schmalseiten, ca. 4mm. Danach den Kühler einseitig ca. 1/2 des Gewindes festschrauben, dann die andere Seite ca. 1/2 des Gewindes, dann wieder die erste Seite ca. eine Umdrehung, dann die andere Seite ebenso und so weiter bis alles fest ist. Dadurch verteilt sich die WLP-Wurst recht sauber auf dem heatspreader.
Dicker Punkt (Linsengröße ca., Erbsengröße ist zu viel) für quadratische Heatspreader mittig, wie bei AM4/AM5. Da abwechselnd und gleichmäßig jeweils ca. 1,5 Umdrehungen die Kühlerschrauben festdrehen.
Nachschauen brauchst du nur, wenn du sehr unsicher bist, das passt zu 95% schon. Ist auch nicht immer gut zu sehen ob die Paste homogen auflag, weil oft ein Teil am Kühlerboden festklebt. Sollte zu den Rändern des HS hin ca. 2mm unbedeckt sein, ist das auch in Ordnung.
Mit einer XXX-Apply Folie hast du sicher noch 0,1K bessere Temperaturen, unter Umständen sogar 0,3K. Wow!
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(ich ärgere hier nur DigitalBlizzard)
