Hey Leute,
ich habe eine MSI GTX 1660 Super Gaming X und bin mit den Standardtaktraten/Spannungen extrem unzufrieden. Mit MSI Afterburner habe ich natürlich bereits ausgelotet, was mit der Karte so machbar ist - hier die Ergebnisse:
Stock +107% Power Target: Boost 1920MHz @ 1,050V, Max. 72°C
Per "Curve" optimiert für maximalen Takt: 2070MHz @ 1,050V, Max. 73°C
Meiner Meinung nach optimale Einstellungen: 2040MHz @ 0,975V, Max 67°C.
Das Problem an der Optimierung per MSI Afterburner ist, dass die Kurve aus dem gespeicherten Profil jedes Mal anders applied wird, sodass die Karte bei 0,975V manchmal nur bis 1980MHz boostet, und manchmal versucht bis auf 2070MHz zu boosten, was dann zu einem Absturz führt. Auf diese Art muss ich entweder damit leben, dass die Karte grundsätzlich langsamer und wärmer läuft als nötig, oder jedes Mal wenn ich zocken will zuerst die Kurve im Afterburner kontrollieren und ggfs. anpassen muss.
Primär geht es mir um die niedrigere Spannung und Temperatur, der höhere Takt ist dabei lediglich ein "nice to have".
Auf einer alten GTX670 habe ich damals das Bios der Karte ausgelesen, modifiziert (optimiert), und wieder geflasht so das die meiner Meinung nach optimalen Settings sozusagen zum neuen Default der Karte wurden. Das wäre auch hier mein Wunsch, bzw. die angestrebte Lösung, sodass ich die perfekten Settings permanent gespeichert hätte, ohne Afterburner (und sein merkwürdiges Verhalten) immer laufen lassen zu müssen.
Leider findet man keinen Turing Bios Editor, sondern nur Berichte von Minern, die das Bios von anderen Karten geflasht haben.
Ist es tatsächlich unmöglich, das Bios einer Turing Karte selbst zu modifizieren, oder übersehe ich etwas? Die Bios ID Mismatch Protection kann man ja per NVflash deaktivieren.
Falls dem so ist, kann es abgestellt werden, dass die Kurve von Afterburner immer wieder anders applied wird?
Danke und Grüße, Max
