Dark_Knight
- Mitglied seit
- Aug 20, 2018
- Beiträge
- 1.008
- Bewertungspunkte
- 380
- Punkte
- 84
Folgendes Problem habe ich seit einigen Tagen:
Seit Dienstag ist New World draußen und ich konnte es auch ca. 9 Stunden am Dienstag spielen. Dann gegen Abend stürzte der komplette PC ab mit netter Soundquittierung, sprich ich hatte ein nettes Mööööööp. Nach Neustart des Systems per An und Ausschalter auf dem Gehäuse, wollte ich New World wieder starten. Und ich hatte sofort wieder einen PC Absturz.
Nach nochmaligen Aus und wieder einschalten des PCs habe ich dann noch ein bisschen YouTube und Twitch geguckt, was ohne Probleme ging und auch weiterhin geht. Jetzt versuche ich seit gestern das Spiel zum laufen zu bringen und bekomme schon beim Starten des Spiels einen PC Absturz. Dasselbe habe ich auch bei Eve Online, sobald ein Client gestartet ist nach kurzer Zeit PC Absturz wieder mit dem schönen Sound Möööööp.
Auch wenn ich Furmark starte und einen Testrun laufen lassen will habe ich nach 1 Sekunde des Runs erst ein Freeze und dann wieder einen PC Absturz.
Die Abstürze sind alle gleich: Erst friert das System ein, mal mit Soundquittung mal ohne (kommt eben darauf an ob vorher schon Sound/Musik des Spiels läuft, oder halt nicht). Danach wird der Monitor schwarz und es passiert nichts mehr. Der PC läuft, da alle RGBs noch leuchten und auch der CPU Lüfter dreht sich, sowie bei der Grafikkarte alle 3 Lüfter. Auch Maus und Tastatur leuchten (wobei die Tastatur kurzzeitig ohne Beleuchtung ist), aber die Monitore sind schwarz und es tut sich sonst nichts weiter.
GPU Treiber habe ich schon deinstalliert und wieder neu installiert. Ebenso auch New World. Da es aber auch bei anderen Spielen auftritt, gehe ich mal nicht davon aus, dass es nur an New World liegt.
Jetzt die Frage aller Fragen: GPU defekt oder nicht und wie finde ich es am besten heraus. Leider habe ich keine Ersatz GPU rumliegen und auch nicht die Möglichkeit die GPU in einem anderen Rechner zu testen kurzfristig.
