Hallo Liebe igorsLAB Community,
normalerweise bin ich kein Forumsgänger aber seit einigen Tagen hatte ich Probleme mit dem Hochdrehen der GPU Lüfter und wollte meine Erfahrung mit euch Teilen.
Ich bin seit Anfang 2020 stolzer Besitzer einer KFA2 Geforce RTX 2080 Ti EX.
Seit letzter Woche ist mir aufgefallen, dass meine Lüfter der Grafikkarte beim Spielen von Overwatch extrem hochdrehen und sich nach ein paar Sekunden wieder beruhigen.
Die GPU Temperatur lag dabei nie über 74°C.
Nach der üblichen Recherche im Internet, habe ich mit alle nützlichen Tools heruntergeladen und viele Vorschläge probiert.
Treiberupdate NVIDIA(mit DDU), Kabel und Airflow kontrolliert, kein Erfolg.
Die manuelle Lüfterkontrolle im MSI Afterburner hat nur so lange funktioniert bis die Lüfter wieder hochdrehten.
In GPU-Z konnte ich feststellen, dass FAN 1 Speed(RPM) und auch FAN 2 SPEED bis auf über 3800 hochdrehten, jedoch die FAN Speed Anzeige in % sich dabei bei dem Drehzahlsprung nicht geändert hat.
(Obwohl meine Grafikkarte 3 Lüfter werden in GPU-Z nur zwei erfasst. Hat hier einer eine Erklärung?)
Bei einer Drehzahl auf den Lüftern von ca. 2400 Umdrehungen war die %-Anzeige auf ca. 67%.
Beim Sprung auf die 3800 Umdrehungen blieb die %-Anzeige unverändert.
Nun zum interessanten Part.
![Screenshot 2021-04-07 082000.png Screenshot 2021-04-07 082000.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/12/12276-c9c95d06d32219969a4dc96ed42b1812.jpg)
Wieder GPU-Z und wieder ist mir etwas aufgefallen wo ich sonst nie darauf geachtet habe.
Memory Temperature(dadurch natürlich auch Hotspot) war bei zocken auf über 105°C!
Bis auf den Artikel vom Igor zu der 30er Series, habe ich nichts zu diesen Werten für die 20er Series gefunden.
Seit wann werden diese mit ausgelesen?
War der Memory Sensor auch bei der 20er Series mit dabei? (Wurde aber nicht Freigegeben?)
(Müsste wohl die Patchnotes vom letzten Nvidia Treiber lesen).
Mein Gedanke war hier, dass dies die Ursache für das Hochdrehen der Lüfter sein könnte, also habe ich im MSI Afterburner ein bisschen mit dem Powerlimit gespielt.
Nach heruntersetzen des Powerlimits auf 86% blieb die Memory Temperatur auf unter 105°C und die Lüfter drehten nicht mehr hoch. 105°C war also die magische Grenze und dieser Wert klang für mich nicht gesund.
Nach einer fast schlaflosen Nacht(Die Ursachenforschung war vom Ostermontag in den Dienstag), habe ich mich gestern Entschieden die Grafikkarte zu demontieren.
Neue Wärmeleitpaste(MX-2) auf die GPU und kleine Tröpfchen auf die Wärmeleitpads. Hab den Spass wieder zusammengeschraubt und die Grafikkarte lief![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
(Da dies meine erste Demontage war, sind hier Kritik und Vorschläge herzlich Willkommen.)
Im GPU-Z RenderTest waren die Memory Temperaturen auf 85°C Bis 90°C gesunken und kein hochdrehen der Lüfter mehr.
3DMark Stresstest bestanden, max. Temperaturen „ok“.
Mit dieser Gelegenheit habe ich auch gleich mal Overclocked um die Grenzen zu testen.
Core Clock +180 Mhz
Memory Clock +550 Mhz
Powerlimit 112%(Max)
Temp Limit 88°C
Die Tests ergaben hier eine GPU Temperatur von 77°-78° C max.
Die Memory Temperaturen lagen hier bei 90°-95° C
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Sind diese Temperaturen für den Speicher im „normalen“ Bereich?
Vielen Dank fürs Lesen und freue mich über eure Anregungen.
Duke
Core Clock +180 Mhz
Temp Limit 88°C
Duke
