D
DOTZ
Guest
Hallo vielleicht kann mir einer helfen
Mein Mainboard ist ein MSI B450M Pro-M2 Max im µATX form
Unklar ist mir jetzt welche der neuen AMD jetzt wirklich darauf passen
Gemessen hab ich mitte PCI slot bis auf die Stecker unterkante vom Mainboard (Sata, USB, reset usw) ca 5,4 cm was ja mit den blenden 3x1.8mm hinhaut!
Darauf verbaut war bisher 2070super kfa2 ex 1click
Angegeben mit 5,2 cm und hatte noch Luft
Danach eine Asus 3080tuf oc angeben mit 2,7 slot und 5,2 cm. Diese karte hatte ca die 2mm Luft bis zu den Steckern
Muss ich mich nach den Millimeter richten oder nach der slot Angabe?
Eine sapphire puls wäre ja mit 5.4 2,7 slot angeben
Gibt aber auch welche mit 5,8 usw
Bin da ratlos was jetzt wirklich passt.
Länge ist egal bekomme auch 40cm rein
Oder habe ich hier ein Denkfehler und bis 3 slot passt alles und die Maß Differenz geht dann nach oben?
