komme mir vor wie ein Anfänger: wie stelle ich das an?
Taktänderungen sind einfach: Den Schieberegler unter den 1800 Mhz auf den gewünschten Wert schieben, übernehemen, fertig
hat denn keiner diese Beobachtung an seinem Setup?
Ich habe das jetzt bei mir mehrmals und in verschiedenen Kombinationen probiert und die Karte taktet beim Start von GPU-Z hoch (immer auf den default Boosttakt der im BIOS der Karte hinterlegt ist, unabhängig von jeglichem OC/UV) und kurz danach auch wieder ganz normal runter.
-Treiberversion 560.70 und 560.81
-mit mehreren Versionen von GPU-Z (5.55, 5.56 und 5.59)
-Einstellungen Windows Energiesparplan: bei maximalen Energieeinsparungen für PCI-E bleibt die Karte
manchmal etwa 2x so lange im Boosttakt beim starten von GPU-Z. Ich vermute mal, das GPU-Z hier erst auf volle Verbindungsgeschwindigkeit wartet. Das wird vermutlich auch einer der Gründe sein, warum die Karte generell hochtaktet.
-Im UEFI PCIE x3 / x4 / Auto macht keinen Unterschied
-MSI Afterburner, HWinfo64, FanControl im Hintergrund oder nicht mach keinerlei Unterschied. Normal läuft bei mir aber nur letzteres mit.
-Ob übertaktet oder nicht, undervoltet oder nicht oder beides in Kombination und mit / ohne Powerlimit macht keinerlei Unterschied.
-Alle Punkte in Kombination machen ebenfalls keinen Unterschied.
Hilft dir jetzt natürlich nicht, zudem meine Hardware ja auch eine andere ist. (X670E / 7800X3D / RTX 4080)
Das die Karte dann bei dir im Powerstate 0/1 hängenbleibt, ist schon seltsam. Wenn die Karte nach beenden von GPU-Z beim max Takt hängt und Du startest dann eine Anwendung, nach deren Beendigung die Karte normalerweise runtertaktet, bleibt sie dann auch bei 1800Mhz?
