Frage Gigabyte 3080Ti hat nur noch ca 60% Leistung bei Timespy
krelog
Hallo,
habe heute spaseshalber mal Timespy durchlaufen lassen und festgestellt das die leistung nur noch ca 60% vom Durchschnitt sind ( vor Monaten lag sie im Durchschnitt 12700 Punkte)
Als erstes mal Temperaturen beobachtet aber die waren gut unter Last(GPU 48°C / Mem 70°C).
Die Leistungsaufnahme lag zwischen 320W und 360W also ist auch ok. (Netzteil hat 1000W)
Danach die Taktfrequenzen angeschaut und die waren auch gut GPU 1980 MHz und Ram 1425MHz
Daraus kann ich jetzt aber nicht wirklich ein Problem ableiten wo der Leistungsverlust herkommen soll. Hat wer ne Idee hierzu?
Hast du vielleicht die FPS begrenzt? Oder irgendwelche nvidia settings verstellt?
Am besten mal auf default zurücksetzen und noch einmal testen
habe es in default getestet leider keine Besserung in etwa gleich schlechtes Ergebnis und dein FPS Grenze ist keine drinnen
Und wie sieht es mit der CPUauslastung vor und während des Tests aus? Energiesparmodus oder irgend ein Task der zuviel Leistung beansprucht?
Hallo krelog
Lass einmal den Userbenchmark laufen und kopiere den Link der Resultatseite hierher. Wenn der Userbenchmark normale Resultate zeigt, könnte es ein Problem des Timespy sein (oder ein Treiberproblem). Dazu sieht man auch gleich, ob die CPU und die anderen Komponenten normal laufen.
Hallo Danke für die Antworten,
also die CPU hat ne normale Auslastung und Temperatur im durchschnitt 46°C und 60W mit spikes auf 75°C und maximal 120W
habe jetzt gerade noch mal TS Night Raid durchlaufen lassen und da passt die leistung
Userbenchmark
Das ist doch schon mal gut, wenn andere Grafikbenchmarks kein Problem haben. Das gibt es immer mal, dass ein Benchmark bockig ist. Beim Userbenchmark hat bei der Grafikkarte der Test "MRender" schwach abgeschnitten. Die anderen sind ganz normal.
Hast du neben dem Userbenchmark noch etwas laufen lassen? Für 94 % Background CPU ist der Benchmark erstaunlich gut ausgefallen.
Bei der M.2 Samsung 970 Evo Plus NVMe ist der lange Schreibtest nicht durchgelaufen. Das wird daran liegen, dass nur noch 100 GB frei sind. Da ist zu wenig Speicherplatz vorhanden, um 6 x 10 Sekunden mit voller Geschwindigkeit zu schreiben. Wenn die SSD voll ist, bricht der Test ab. Somit ist das aber kein Grund zur Sorge. Die anderen Werte dieser SSD sind ja ganz normal.
das mit den Backroundbelastung habe ich auch gesehen und daszeigt er immer an ich vermute mal nen Bug es ist außer internet nix gelaufen
die Probleme bei den M2 sind schon immer da, er zeigt da nur 500 GB statt 1 TB an, aber ne neue 2TB SSD zur erweiterung ist schon unterwegs und kommt die Tage
