Blubbie
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines aber nerviges Problem.
Der mittlere 140er Lüfter auf meinem oberen Radiator stößt bzw. klemmt meinen RAM ein.
Grundsätzlich habe ich den mittleren Lüfter schon auf den Radiator verschraubt bekommen, allerdings wurden dann die RAM-Riegel eingeklemmt und waren leicht "gebogen". Dazu hatte ich dann den Radiator auch schon leicht angeschrägt eingebaut, damit weniger Druck auf die RAM-Riegel ist.
Das war mir auf Dauer aber zu gefährlich weshalb ich den Lüfter wieder ausgebaut habe.
Siehe Bild vom IST-Stand.
![1487 1487](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/1/1487-571b37a17475dbc1a3be3925ef73ce97.jpg)
bzw. hier noch ein Bild von unten nach oben zum Top-Radiator:
Ich würde gerne den Lüfter wieder an den Radiator bringen und frage mich wie man aber trotzdem dem RAM mehr Platz geben kann.
Der Radiator hat allerdings auch nur die Löcher für einen 140er Lüfter an der Stelle. Ich habe zwar noch einen 120er lüfter rum liegen, kann den aber eh nicht an diesen Radi befestigen.
Nun wäre meine Frage ob man da nicht "was basteln kann".
Meine Idee wäre 4 kleine "Metalplatten" mit zwei Gewinde Löchern zu nutzen. Diese werden an die Stelle auf dem Radi geschraubt wo sonst der Lüfter drauf kommt.
Die Metalplatten sollten 1-1,5 cm lang sein und in dem zweiten Gewinde würde dann der Lüfter drauf geschraubt werden.
Also ungefair so wie in dem folgenden Bild:
Damit müsste ich den mittleren Lüfter leicht versetzt (1-1,5 cm)auf dem Radiator anbringen können und hätte kein Problem mehr mit dem RAM-Riegeln. Für das Gehäuseseitenteil sollte es auch kein Problem sein da dort locker noch mehr platz ist.
Was meint ihr? Oder habt ihr noch eine andere Idee?
![1488 1488](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/1/1488-5c878c4e5b66cef16b25c09202677a16.jpg)
