AntonDarius96
- Mitglied seit
- Okt 4, 2020
- Beiträge
- 8
- Bewertungspunkte
- 0
- Punkte
- 1
Hallo Zusammen,
das ist mein erstes Thema hier und in einem Forum im Allgemeinen. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin und mich nicht zu Blöd anstelle.
Aber zu meinem Thema:
Ich habe für mich das übertakten und benchmarken entdeckt. Ich habe wohl vorher mal immer ein paar MHz rausgekitzelt aber ein System welches zwar stabil aber im Rahmen der Möglichkeiten übertaktet ist, ist mein neues Ziel. Beim TimeSPy bekomme ich super Werte (CPU bis zu 13.000 Pkt. GPU 19.927
Pkt. bei 2653 MHz). Beim Stabilitätstests bekomme ich entwa eine Stabilität von um die 99,4 % bescheinigt oder ich sehe schon während des Tests, dass das System kurz nach Start eingefroren ist da die Uhrzeit nicht weiter läuft. Dabei läuft der Test zwar durch, hängt sich baer auch beim laden des Ergebnisses auf und ich muss resetten. Ich habe alle möglichen Einstellungen verändert, bin aber auf noch keine Lösung gekommen. Netzteil wurde auch schon getauscht. Nur stock läuft der Test meistens durch. Ich habe das Gefühl, das es entweder CPU oder GPU ist. Bei OCCT bekomme ich hin wieder Fehler beim Test, wo es um maximalen verbrauch geht vom CPU. Dann aber auch richtig viele. Meistens habe ich aber auch da 0 Fehler.
Um sicher zu gehen habe ich das System deutlich runter getacktet:
Ich hab mit dem DRAM Calculator for Ryzen meinen RAM (DDR4RAM 2x 8GB DDR4-3600 G.Skill RipJaws V) auf 3800MHz übertaktet (MEMtest lief stundenlang ohne Problem durch).
Ich habe CPU (Ryzen 5800x) auf einem Gigabyte Aorus Master x570 installiert und mit hilfe des Bios F32 (kein Beta Bios) auf manuell eingestellt. (PBO Limit: Motherboard; PBO Scalar x2; max Boostclock: +200MHz; Curve optimier: -2 ; thermal throttle auf 90°C)
Grafikkarte (Merc319 6800xt) ist händisch auf 2500MHz bis2600MHz, 1,15V, fast Timings bei 2100MHz und Maximal 350Watt (MorePowerTool sei dank).
CPU und Grafikkarte sind Wasser gekühlt und habe eigentlich Temps im grünen bereich (GPU max 53°C junktion ~90°C; CPU max 85°C bei 140 Watt)
Wie bekomme ich es aber nun hin, dass das das System stabil bleibt? Hat jemand ähnliche Probleme?
Vielen Dank im voraus und euch eine schöne Woche!
AntonDarius96
AntonDarius96
